供需及二手交易
直播中
zqz614
7年用户 4949经验值
擅长:光电显示
私信 关注
0.01%0210薄膜精密贴片电阻
0.01%0210薄膜精密贴片电阻,是高密度陶瓷基板上运用真空蒸镀和真空溅镀技术来生成电阻膜层,利用光蚀刻技术来精确修正要求阻值。
特点:阻值误差小,温度系数小,超高精度,超低温度变化率(低温漂/飘/低TCR),体积小,重量轻,多种尺寸可选,阻值范围宽,
性能稳定,可靠性高,高频特性优越,适应回流焊与波峰焊,装配成本低,并与自动装贴设备匹配等特点.0.01%0210薄膜精密贴片电阻的基本参数:
尺 寸
Dimensions
公 差
Tolerance
温度系数
TCR (PPM/°C)
额定功率
Power Rating
电阻值范围
Resistance Range
S:±5
:1/32W
产品列表-VIKING精密电阻
序号产品规格阻值尺寸精度温度系数功率规格书 SPEC
1
49.9Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
2
51Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
3
51.1Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
4
52.3Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
5
53.6Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
6
54.9Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
7
56Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
8
56.2Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
9
57.6Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
10
59Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
11
60.4Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
12
61.9Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
13
62Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
14
63.4Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
15
64.9Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
16
66.5Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
17
68Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
18
68.1Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
19
69.8Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
71.5Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
21
73.2Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
22
75Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
23
75.5Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
24
76.8Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
25
78.7Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
26
80.6Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
27
82Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
28
82.5Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
29
84.5Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
30
86.6Ω
0201
±0.5%
±25 ppm/℃
1/32W
详情请登陆网站http://www.vk-dz.com/
若您有需求,有任何疑问,麻烦您联系我吧,章巧芝 15581611498   QQ1326389417
回帖(1)
验证码2017
2017-8-8 15:32:13
举报
更多回帖
