80光纤惯组技术指标
光纤陀螺仪主要性能指标 | 角速率范围 | -400 º/s~+400 º/s |
室温标度因数重复性 | ≤200 ppm |
定温下标度因数不对称性 | ≤200 ppm |
定温下标度因数非线性 | ≤200 ppm |
全温标度因数相对误差 | ≤2000ppm |
室温零偏重复性(逐次、逐日) | 0.3~0.5 º/ h |
定温下零偏稳定性 | 0.3~0.5 º/ h |
阈值 | ≤2 º/ h |
带宽 | 100Hz |
启动时间 | ≤30s |
尺寸 | ***80mm*72mm |
重量 | 780g±20g(含加速度计) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
石英加速度计参数
| 项目 | 技术规定 |
1 | 量程 | ≥±40g |
2 | 标度因数 | 1.0±0.25mA/g |
3 | 标度因数温度系数 | ≤100 ppm /℃ |
4 | 标度因数月稳定性 | ≤100 ppm |
5 | 偏值 | ≤±7 mg |
6 | 偏值温度系数 | ≤100μg /℃ |
7 | 偏值月稳定性 | ≤100 μg |
8 | 二阶非线性系数 | ≤20μg /g2 |
9 | 安装角 | ≤200" |
10 | 外观 | 无划伤、开裂、锈蚀现象 |
11 | 绝缘 | ≥20MΩ;(100V),25℃±5℃、湿度≤80% |
1) 正弦扫描振动
陀螺按振动方向通过工装固定在振动台上,陀螺仪进行3个方向的正弦扫描,分别对应于X轴、Y轴、Z轴方向。振动步骤;振动台加激磁,给陀螺仪加电,预热一定时间后(陀螺启动时间),测试陀螺仪输出值,约5min;进行正弦振动。振动条件:20Hz-2000Hz ,扫描时间5min,幅值4.2g。振动过程中,记录陀螺仪输出。
2) 随机振动
(1) 振动频率:20Hz~2000Hz
(2) 振动时间:各轴分别为5min
(3) 振动方向:X、Y、Z轴
(4) 振动谱图:见产品图2
3) 指标要求
a) 光纤陀螺在20HZ~2000Hz范围正弦扫频扫描无谐振;
b) 随机振动:振中零偏值与前后零偏平均值的绝对值要求小于3º/h。
4) 机械冲击按表2的要求。
附表1冲击试验条件
峰值加速度(g) | 30 |
持续时间(ms) | 10 |
冲击次数 | 每个方向3次 |
波形 | 半正弦波 |
方向 | X、Y、Z |
| 注:两次冲击之间间隔不小于1.5s |
5)冲击过程中,产品处于通电状态,完成机械冲击产品,应能正常工作,冲击前后零位变化值小于1º/h。80-IMU尺寸图见产品图3
上海北寻目标做国内性价比最好的光纤和工业级MEMS惯导、组合导航。
公司在上海自己有光纤陀螺工厂,同等性能和质量的情况下,价格更有优势。
技术源自军工,在国内领先。但现在的方向主打是民用市场,在性能可以满足民用市场的情况下,价格也能让民用市场接受。
现在自己做的光纤惯导的精度到0.01°/h,若需要千分之几度的光纤惯导,也可以做。
需要的可以联系,欢迎合作。
电话021-61263992
