全程序已贴出,在void ADC0ISR (void) interrupt 10(倒数第二个片段)里输出的result数组两个值是一样的,不知应该怎么改?求教。Thanks♪(・ω・)ノ
#include "main.h"
#include "lcd.h"
#define BAUDRATE 115200
#define SYSCLK 22118400UL //采用外部晶振时,系统的时钟频率为22118400hz
#define INPUTS 2
bit uartPrintFlag=0;
uint32 voltageData=0;
uint32 currentData=0;
uchar vol[5];
uchar cur[5];
uchar idata PIN_MUX_TABLE[INPUTS] = {4,5};
uint8 input=0;
uint32 result[INPUTS];
void InitUart0(void)
if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 1; SCA1:0 = xx
CKCON |= 0x08;
} else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/4);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 01
CKCON |= 0x01;
} else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12) {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/12);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 00
} else {
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/48);
CKCON &= ~0x0B; // T1M = 0; SCA1:0 = 10
CKCON |= 0x02;
/*初始化定时器1*/
TMOD|=0x20; //定时器1工作在8位自动重装方式
TL1=0;
TR1=1;
/*初始化串口*/
S0MODE=0; //8位的UART工作方式
REN0=1; //接收允许
PS0=1; //为了在中断里输出串口打印,串口的优先级设为最高
ES0=1; //打开串口中断
/*配置引脚*/
P0MDOUT |= 0x10; //串口TXD引脚配置为推挽输出方式,用于UART发送端
XBR0|=0x01; //在外设连接寄存器0上把UART0连接到引脚P0.4和P0.5
函数功能:将外部晶振配置为系统时钟。
入口参数:无。
返 回:无。
备 注:无。
void InitOSC(void)
P0MDIN &= ~0xC0; //P0.6, P0.7配置为模拟输入,用作外部晶振
P0SKIP |= 0xC0; //交叉开关跳过P0.6, P0.7脚,用作外部晶振
OSCXCN = (0x60 | 7); //配置为外部晶体不分频,配置晶体频率为10M~30M
delay(1024); //等待外部晶振开始工作,不可省略一定要做的步骤
while (!(OSCXCN & 0x80)); //一直读取标志位,直到外部晶体稳定
RSTSRC = 0x06; // Enable missing clock detector and VDD Monitor reset
CLKSEL = 0x01; //选择外部晶体为时钟
OSCICN = 0x00; //关闭内部晶振
函数功能:初始化定时器3,每5ms产生一个中断。
入口参数:无。
返 回:无。
备 注:无。
void Inittimer3(void)
/*22.1184M/12分频/200=9216,即5ms*/
TMR3RLL=(65536-9216)%256; //计数到0xFFFF再计一次发生溢出。(0xFFFF=65535)
TMR3RLH=(65536-9216)/256;
TMR3L=(65536-9216)%256;
TMR3H=(65536-9216)/256;
EIE1|=0x80; //允许T3中断
TMR3CN|=0x04; //启动定时器3,默认为16位自动重装方式,sysclk/12分频
函数功能:初始化初始化ADC0。
入口参数:无。
返 回:无。
备 注:无。
void InitADC0(void)
P2MDIN&=~0x60; //P2.5、P2.6配置为模拟输入,用作AD转换输入
P2SKIP|=0x60; //跳过P2.5、P2.6脚,用作AD转换输入
ADC0CN = 0x05; // 关闭ADC0, 设置正常跟踪方式, 由定时器3触发
REF0CN = 0x08; // 选择使用VCC作为电压基准
AMX0P = PIN_MUX_TABLE[0]; // ADC0正极输入选择
AMX0N = 0x1F; // ADC0负极输入选择为GND,即工作在单端模式
ADC0CF=((SYSCLK/3000000)-1)<<3; // SAR clock是供给ADC转换器的时钟,根据数据手册,SAR clock最快为3MHz
ADC0CF |= 0x00; // 转换结果右对齐
EIE1 |= 0x08; // 使能ADC0转换完成中断
AD0EN = 1; // 开启ADC0
char *itoa(int num, char *str, int radix) //itoa
char string[] = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
char* ptr = str;
int i;
int j;
while (num)
*ptr++ = string[num % radix];
num /= radix;
if (num < radix)
*ptr++ = string[num];
*ptr = '
