供需及二手交易
直播中
giiiif
8年用户 25经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
开博尔光纤HDMI线等4K连接/显示器材助力打造4K UHD家庭影院
回顾2006年,蓝光碟正式发售,预示着高清时代进入了“蓝光元年”。十年之后,2016年年初,UHD联盟正式发布了4K/HDR认证标志,4K电视就开始层出不穷,和当年的蓝光元年一样,现在4K设备的降价,如4K电视、功放价格的降低以及趋于平稳,4K设备通过ULTRAHD PREMIUM的认证等,从去年开始则正式进入了“4K元年”。也预示着4K时代的正式来临。
和当年蓝光出来一样,4K资源包括硬件和软件上都让不少用户感到困惑:4K UHD标准有哪些?如何组建4K家庭影院?
4K UltraHD Premium 认证标准
2016年CES上,UltraHD Premium认证首次进入人们的视野,支持UltraHD Premium认证的不仅仅是LG、三星、松下、索尼这样的电视厂商,更有华纳兄弟、20世纪福克斯、环球这样的好莱坞电影制片厂,以及制定标准的技术公司杜比、DTS等,还有DIRECTTV、Netflix这样的内容运营商。所以,不要认为UltraHD Premium仅仅只是一个认证,它更代表一个4K HDR时代下的内容产业链,集合多家产业链上的生产者组成的联盟。严格意义上来说,UltraHD Premium不是一个标准,但它为了规范HDR生态链,确实有自己的一套要求。
目前,UltraHD Premium只提供给显示器、电视等设备进行认证,它对设备的要求如下:
1.分辨率:3840×2160像素
2.色深:10bit
3.信号输入:支持BT.2020(注意,目前的电视产品均无法完全覆盖BT.2020色域范围,这里仅规定支持BT.2020信号输入)
4.色域:大于90% DCI-P3色彩空间
5.HDR:支持SMPTE ST2084 EOTF的高动态范围影像电光转换
6.亮度动态范围:
(1)亮度1000尼特以上/黑位低于0.05尼特(主要针对LCD);
(2)亮度540尼特以上/黑位低于0.0005尼特(主要针对OLED)
支持4K家庭影院的硬件有哪些?
一般组建一个家庭影院,设备无非几个:电视/投影仪、HDMI线、播放机(包括高清播放机、PC、蓝光机)等。那么4K家庭影院基本上也是同样的原理,只不过所有的设备都需要进一步升级。
电视/投影仪
建议购买的时候,先查一下购买的电视机/投影是否符合UltraHD Premium的标准,其次,HDMI是否有2.0版本以及HDCP是否达到2.2的标准。
HDMI为什么要达到2.0以及HDCP为什么要达到2.2标准是因为未来的不久,所有的4K视频,包括HDTV或者是WEB-DL或者是4K UltraHD 蓝光都将会是以HEVC编码/10bit色深/60p(即60帧)/HDR/BT.2020色域方式来输出,HDMI1.4传输瓶颈只有10.2Gbps的宽带,只能传输最多4K/30p的视频,而HDMI2.0达到了18Gbps的传输带宽,完全可以适应4K/60p的传输。
JVC 4K投影机DLA-Z1
符合标准的4K电视推荐
Sony X8500D/X9300D/X9400D/Z9D:Z9D,是目前索尼的最高级别旗舰,售价3万起,采用了动态背光系统大师版,而HDR处理芯片方面是用新一代4K HDR图像处理芯片X1进阶版,怎么说呢,从理论上来说,它可以做到无限接近OLED的显示效果,名副其实的旗舰中的旗舰。
播放机
这里播放机包含的种类就比较多了,有最直接的播放设备:4K UltraHD蓝光机,即直接播放4K UltraHD蓝光碟的;也有支持4K UltraHD的4K高清播放机,这个是插硬盘或者是接硬盘盒播放硬盘内的数据进行播放的;
4K UHD蓝光播放机
4K UHD蓝光机是目前唯一一个可以播放4K UHD蓝光碟的机器,也是最严谨最符合4K标准的器材。原先的蓝光机是无法播放4K UHD蓝光碟的,所以只能更新换代。目前4K UHD蓝光机已经不少了,像oppo、三星、松下、sony都已经推出了自己的旗舰机型。
聚焦影音领域多年,OPPO影音形成了自己独特的图像处理技术。UDP-205采用了定制研发的专业级四核Corter A-53系统芯片OP8591。可支持UHD Blu-ray、Blu-ray、DVD等碟片及多种用户自制媒体文件播放,输出更为清晰、自然的画质。UDP-205在视像技术上另一特点是支持HDR10标准,支持BT.2020/BT.709/BT.601的色彩空间转换与输出,支持4K@60p视频信号和4:4:4色域空间。
4K UHD高清播放机
目前国内市场的4K UHD高清播放机市场比较混乱,任何一个品牌,不论是出名的品牌还是杂牌,都标榜自己是最优秀的4K高清播放机,但里面的技术参数和标准都不符合UltraHD Premium的标准。大部分的播放机虽然支持2160p的分辨率,但色彩输出、HDR、色域范畴以及HDMI标准HDCP规范都不符合要求。
精研影音播放器十余载,4K UHD蓝光播放器开博尔Q10 PLUS在音画革新上一举颠覆行业格局。开博尔Q10 PLUS不仅符合UHD标准(4K/HDR/BT.2020/10Bit/60P),在画质上,开博尔凭借深厚的影音调教技术和芯片原厂底层合作,开发图像色彩校准引擎,画质出类拔萃。而且是传统播放器领域唯一一家自主研发成功原生蓝光导航功能的品牌,蓝光原盘文件直接解码播放,3D蓝光片源导航亦可直接播放。此外,开博尔Q10 PLUS支持次世代源码输出和全景声播放。
光纤HDMI线
从显示端VGA接口时代到如今HDMI高清(超清)接口的普及,伴随着人们生活水平的不断提高,以HDMI接口为标配的4K电视也逐渐走进千家万户,可见人们对图像和音频的质量要求越来越高。
开博尔率先业界推出的“百米级”光纤HDMI线(HDMI2.0版)支持4K@60fps超高清无损传输,采用全球领先的特种高抗疲劳光纤,具有超强抗弯折和抗冲击特性,线材外径仅4.0mm,相较于铜线的电信号传播,采用光信号传输可以实现速率更快、传输更远和信号传输更完整,颠覆了现下HDMI线长度的限制,提供最长可达300米的有效无损传输距离,便于家庭影院以及各种影音场所装修布线。
*以上产品均作为大家参考,如果有兴趣的可以以这个为标准多去商场研究。
总结
自2016年正式进入4K时代,这一年多不管是硬件还是软件我们都能感受到他们的进步。不会再像以前只有4K硬件没有4K资源这种尴尬的情况发生。我相信,有2006年蓝光元年的那种态势,要发展起来都不是很大问题。我依然相信,终有一天4K会走向平民家庭,就好像我们看高清1080p电影或电视一样。
更多回帖
