公司联系电话:01062137801 010 84710396
特点
3RU 高,半机架宽,短机身( 深5.5 英寸或14cm) 的波形监测仪器,特别适合于空间受限的环境中使用
4 芯XLR 直流电源输入,含AC 电源适配器,可使用AC/DC 供电工作 支持多格式、多标准,具有四路SDI输入
WFM5200 标准型能够自动检测HD/SD-SDI 或多种双链路视频信号格式
提供多种输入模式,可以同时监视多达四路SDI 输入,特别适合于多台摄像机监测应用( 选件CAM)
双通道同时监测( 选件CAM)
如果购置升级密钥( 选件3G),可以升级为支持3G-SDI( 包括A 级和B 级) 信号格式
可以同时监视16 个通道的嵌入AES/EBU 音频,包括多通道环绕声*1 显示和灵活方便的李沙如显示( 需要选件AUD)
按照ITU-RBS.1770-3/1771、EBU R 128 和ATSCA/85等推荐标准执行音频响度监视(需要选件LOUD 和AUD)
享有泰克公司专利的钻石显示和箭头显示图形,方便于色域符合性监视
新型的泰克公司专利的矛头显示和亮度合格矢量(LQVTM)显示图形,特别适合于节目后期制作应用中的精确彩色调整(需要选件PROD)
摄像机校准和节目制作/ 后期制作应用的立体3D 视频显示(选件S3D)
完善的数字监测功能( 选件DATA),有助于迅速地解决那些难于查找的内容质量和可靠性问题
可以同时监视CEA708/608隐蔽字幕;支持图文电视和OP47 字幕监视
可以检测和解码多种ANC 数据,包括AFD、WSS、视频索引(VideoIndex)、TSID、V-Chip、广播标志/CGMS-A、VITC、LTC 和ANC TC 等
支持ARIBSTD-B35/B37/B39、TR-B22 和RT-B23
提供ANC 数据查验器,具有SDI 数据分析显示功能,有助于ANC 数据故障查寻和解决SDI 数据问题
提供简便的3G/HD/SD 彩条和病理信号发生器( 选件GEN),可用于信号路径和设备的故障查寻( 注意:选件3G 对于3G-SDI 测试信号发生是必需的)
提供多种多样的监视显示
享有泰克公司专利的定时显示和闪电显示,使通道间的定时调整更方便
外接基准的波形显示( 黑场色同步或三电平同步)
具有黑场图像和享有泰克公司专利的图像冻结帧检测功能
提供内容详尽的告警信息和状态报告,以及多达10000项事件的出错日志记录,使故障的排查和校正更简捷
提供电压光标和时间光标,为信号的准确测量提供方便
可由用户定义的安全区刻度和AFD刻度,使内容编辑和格式转换更方便
无与伦比的显示多样性
无与伦比的多用性
提供32 项预置功能,便于迅速调用常用配置,以满足艺术工作者、编辑和操作人员的各种应用需求
提供前面板USB 端口,可以方便地传送仪器配置、屏幕快照和出错日志记录
提供前面板耳机端口,为各音频通道的监听验证提供方便
直观的菜单布局结构,提供上下文相关的求助信息
采用高亮度的显示器,具有明晰明亮、高分辨率的LED的背光显示,十分适合于室内外操作应用
提供SNMP 和以太网遥控接口功能和GPI 控制,为实现中心监测和遥控提供便利
提供DVI-I 外接显示器输出接口,方便于与数字或模拟XGA 显示器的连接
仪器重量特别轻,专为便携式监测、电池供电的低耗能应用而设计
1 音频环绕声显示已获得Radio Technische Werksütten GmbH 和 Co. KG(RTW) 的认可
应用
WFM5200 小型轻便式视频波形监测仪为空间受限的应用环境中的基本视频和音频( 需要选件AUD)监视提供了一种理想的解决方案,它配置有高亮度、低功耗的LED 背光式显示器,整个仪器的外形结构仅为3RU 高、半机架宽且机身短,特别适合于空间紧凑环境中的视音频监测应用。WFM5200是一款通用的监测仪器,可以使用12V 直流电源,既可用电池供电,也可用100 至240V的交流适配器供电。
WFM5200 的标准型配置支持多格式应用, 包括HDSDI(SMPTE 292)、SD-SDI(ITU-R BT.601) 和双链路(SMPTE372) 等各种信号格式。这款仪器可以自动检测每路输入( 共有四路信号输入) 中的3G/HD/SD-SDI 信号格式。其中选件3G 是为A 级和B 级 SMPTE 425/424 格式提供支持的必备选件。
可选择的音频监视可以支持16 个通道的嵌入AES/EBU 音频( 需要配备选件AUD),包括各种各样的音频电平条监视、多通道环绕声显示*1 和灵活方便的李沙如显示图形。利用前面板的耳机端口可以方便地验证数字音频,而不必使用其它附加设备。
同泰克公司波形监测仪的其它所有系列产品一样,这款仪器同样是一款可靠的、便携式的基本监视产品。WFM5200 具 有与高分辨率CRT监测仪迹线相媲美的监视质量,它同时具有享有泰克公司专利的色域显示图形、图像缩略图、冻结显示以及多达10000 项事件的出错日志记录,从而能够有效地完成内容符合性查验。
支持监视的视频标准和信号格式
色域监视
箭头显示- 标准型配置
钻石和分离钻石显示- 标准型配置
矛头显示- 选件PROD
亮度合格矢量显示(LQVTM)- 选件PROD
音频监视
测量和分析
操作简便
WFM5200 直观的用户界面提供了背光式按钮和在线求助信息。它具有32 项可由用户配置的预置,允许用户调用常用的预置项,以满足不同操作者的应用需求。利用前面板的USB端口,可以将这些预置项从一台仪器传送到其它相同型号的其它仪器上。利用仪器的以太网接口,也可以十分方便地传送屏幕快照和事件的出错日志记录。
