机器人论坛
直播中
陈勇
7年用户 34经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
“3路”(超声波加左右2路红外线感应)智能避障小车
很多朋友制作了超声波避障智能小车,不过可惜超声波测量平面物体相对比较准确,对于细长形的物体,经常无法形成有效的反射,因此测量不到,使得智能小车容易“卡”在桌子、凳子脚下或其他障碍物下面。
又由于超声波一般装在车头,对于左右两侧出现的“障碍”无法处理。所以我在小车底盘左右两侧加装了红外线感应,基本达到小车在房间了到处走,不会“卡死”的效果,也能够及时处理突然在车身左右出现的障碍物,行走时速度快,比较灵活。
本人使用某国内厂家的小车底盘,他们自己生产的HJduino控制板,拓展板(兼容Arduino),红外感测器,通用的超声波。我不是厂家的人,没必要在这里给他做广告,只是本人穷,在两百多块左右的价位选择这个厂家的东西还是比较合适的。
红外感应器的感测距离我自己可以调到6cm至7cm左右,但是这仪器“怕太阳光”。即使没有直接被阳光直射到,白天在室内也可能被太阳辐射热影响到红外信号,小车失灵。一般是晚上八点之后,小车的红外感应比较灵敏、准确。
本文中的超声波没有安装舵机,是固定的。
从理论上说,在小车上多装几个超声波或者红外线是没有问题的。
我也计划过买一台小孩开的玩具车(可以坐人的那种)来改装成“自动行驶”避障车,但是由于时间、精力、财力等问题,目前实现不了。希望有朋友可以做出来。
个人拍的一些视频已经上传到优酷,有兴趣的朋友可以去看看。
智能小车超声波找出路2—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQzMjE5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
智能小车超声波避障1—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQyODc1Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
智能小车超声波找出路3—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQzMjU2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
智能小车从角落里出来—在线播放—优酷网,视频高清在线观看 http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQzMjUyOA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
智能小车自主走出角落—在线播放—优酷网,视频高清在线观看 http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQyODc5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
智能小车超声波舵机避障4—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQzMTU2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
智能小车超声波舵机避障3—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNzQzMTU1Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
视频管理-全部视频  http://vm.tudou.com/video/list
我的自频道-优酷视频
优酷用户1475903255365918
我拍视频时是用手机随便拍的,没有分清是“1路”避障还是“3路”避障。个人感觉3路避障灵活些,不过我做的1路避障效果也还可以。
以下是“3路”避障源代码:
//ARDUINO 超声波加红外线智能避障小车   L = 左   R = 右   F = 前    B = 后
int pinLB=14;
int pinLF=15;
int pinRB=17;
int pinRF=16;
int MotorRPWM=3;
int MotorLPWM=5;
int inputPin = 9;  // 超声波接收管脚号
int outputPin =8;  // 超声波发射管脚号
const int SensorLeft = 12;      //左红外线输入脚
const int SensorRight = 13;     //右输入脚
int SL;    //左
int SR;    //右
int Fspeedd = 0;      // 前进速度
void setup()
Serial.begin(9600);     //波特率
pinMode(pinLB,OUTPUT);
pinMode(pinLF,OUTPUT);
pinMode(pinRB,OUTPUT);
pinMode(pinRF,OUTPUT);
pinMode(MotorLPWM,  OUTPUT);  //PWM
pinMode(MotorRPWM,  OUTPUT);
pinMode(inputPin, INPUT);    // 超声波接收
pinMode(outputPin, OUTPUT);  //超声波发射
pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左红外线感应
pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右红外线
void advance(int a)     // 前进
    digitalWrite(pinRF,HIGH);
    digitalWrite(pinRB,LOW);
    analogWrite(MotorRPWM,150);
    digitalWrite(pinLF,HIGH);
    digitalWrite(pinLB,LOW);
    analogWrite(MotorLPWM,150);
    delay(a * 100);
void right(int b)        //单轮
    analogWrite(MotorRPWM,200);
    digitalWrite(pinLF,LOW);
    delay(b * 100);
void left(int c)         //单轮
    digitalWrite(pinRF,LOW);
    analogWrite(MotorLPWM,200);
    delay(c * 100);
void turnR(int d)        //双轮右转
    digitalWrite(pinRB,HIGH);
    delay(d * 50);
void turnL(int e)        //双轮左转
    digitalWrite(pinLB,HIGH);
    delay(e * 50);
void stopp(int f)         //停止
    delay(f * 100);
void back(int g)          //后退
    delay(g * 100);
void ask_pin_F()   // 测量前方距离
      digitalWrite(outputPin, LOW);   // 超声波发射低电平2μs
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(outputPin, HIGH);  // 超声波发射高电平10μs
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(outputPin, LOW);    // 维持超声波发射低电平
      float Fdistance = pulseIn(inputPin,HIGH);  //读取相差时间
      Fdistance= Fdistance/5.8/10;       //将时间转化为距离(单位:厘米)
      Fspeedd = Fdistance;              // 将距离输入前进速度
void  loop()
      ask_pin_F();            // 读取前方距离
      SL = digitalRead(SensorLeft);
      SR = digitalRead(SensorRight);
      if(Fspeedd < 25)         // 假如前方距离小于25厘米
        stopp(2);
        delay(500);
        back(3);
        turnL(6);
      else                      //假如前方距离不小于25厘米
         advance(1);        //前进
          if (SL == HIGH & SR == LOW)  //如果右边红外线感测到物体,单轮向左
         left(7);
         else if (SR == HIGH & SL == LOW)//如果左边红外线感应到物体,向右
          right(7);
回帖(1)
ihop683ydd3ef
2020-5-11 22:00:52
请问楼主做的这个小车用的什么驱动
举报
更多回帖
