供需及二手交易
直播中
小陈
7年用户 750经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
IP5328- 4A充电 18W放电集成TYPE-C和多种快充协议
IP5328 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协 议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0 输入/输出快充协议、USB C 输入输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2USB BUSB C 四个 USB口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5VIP5328 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。IP5328 的同步开关升压系统可提供最大 18W输出能力,即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。 IP5328 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5328 内置 USB C 协议,可以支持 USB C 口输入大电流充电、输出大电流放电。IP5328 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5328 内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5328 支持 1/2/3/4 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。可定制功能:边充边放、给穿戴设备充电。
特性
     同时支持多个 USB
     2 USB A 口输出
     1 USB B 口输入
     1 USB C 口输入/输出
     快充规格
     任意一个口都支持快充
     集成QC2.0/QC3.0 输出快充协议
     集成 FCP 输入/输出快充协议
     集成 AFC 输入/输出快充协议
         集成 SFCP 输入/输出快充协议
         集成 MTK PE+1.1&2.0 输入/输出快充协议
     集成 USB C DRP 协议,支持输入输出快充
     兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
     充电规格
         电池端充电电流最高可达5.0A
     自适应充电电流调节
     支持 4.20V4.35V4.40V4.50V 电池
     放电规格
     输出电流能力:
    5V3.1A          9V2.0A          12V1.5A
     同步开关放电 5V 2A 效率达 95%以上
     支持线补
     电量显示
         内置 14bit ADC 和电量计
     支持 1 / 2 / 3/ 4 LED 电量显示
     智能识别 LED 电量显示灯数目
     可调整电池电量曲线,显示灯更均匀
         其他功能
     内置照明灯驱动
     自动检测手机插入和拔出
     快充状态指示
     支持按键
         智能识别负载,轻负载自动进待机
         多重保护、高可靠性
     输入过压、欠压保护
     输出过流、过压、短路保护
     电池过充、过放、过流保护
     IC过温保护
     充放电电池温度 NTC 保护
     ESD4KV,输入耐压 25V
     BOM极简
     内置开关功率 MOS
         单电感实现充电、放电功能
         深度定制
     I2C接口,可灵活、低成本定制方案
应用产品
移动电源、充电宝
手机、平板电脑等便携设备
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(1)
Martin 赵
2018-9-25 16:33:39
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
