供需及二手交易
直播中
邱雪帮
9年用户 344经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
固纬电子GDM-8351数字万用表
固纬电子GDM-8351数字万用表
120000位数,VFD显示屏
双测量/双显示
直流电压(DCV)基本准确度 : 0.02%
测量速度可选择,最高可达320读值/每秒
True RMS(AC,AC+DC) 测量
可选择自动/手动换档
11种测量功能: 交直流电压、交直流电流、2线/4线式电阻、短路蜂鸣、二极管测量、电容、频率、温度
多样辅助性测量功能: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
Digital I/O提供双模式(标准compare和user定义模式)
标准接口RS-232C和USB device(支持USBCDC和USBTMC模式)
数字万用表主要量测项目
辅助功能   电压        电流        电阻        频率        温度        二极管  电容
数值
直流电压/直流电流/电阻10 40 320
交流电压/交流电流10 40 320
短路蜂鸣/二极管        10 40 320
频率/周期1 9.8 83
温度10 40 320
电容2 2 2
回帖(1)
邱雪帮
2017-7-28 11:13:02
GDS-2000Ehttp://www.fanshicekong.com/bbx/ ... tml]数字示波器[/url] ,提供了100MHz 及70MHz的带宽选择。
2通道型号提供了每通道1GSa/s的实时取样率;
4通道型号提供了最高1GSa/s的实时取样率。
搭配8吋800*480 TFT LCD的屏幕显示与最小垂直档位1mV/div;
提供了10M的长内存,可选择1K/10K/100K/1M/10M的内存深度
举报
更多回帖
