供需及二手交易
直播中
小明
7年用户 582经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP
私信 关注
手持红外平台
`手持红外平台介绍
本公司提供手持红外平台核心板、底板、二次开发以及全套解决方案,技术实力雄厚,有丰富的产品研发和工程项目经验,公司在红外核心板、图像算法、应用软件、红外探测器等方面都拥有成熟的配套资源,能够满足您的各类需求。
红外产品规格
芯片型号
EP4CE55U2317N
DRAM
1MB SRAM+32MB SDRAM
NAND
128MB
SRAM
512KB(256×2)
SDRAM
32MB(16B)
SENSOR
并行可见光10BIT
外围接口
可见光、液晶屏、热像仪接口、按键、串口、电机控制、GPMC、千兆网、音频
尺寸
76×52MM
工作温度
-40至85℃
存储温度
-40至85℃
输入电压
5VDC
最大功耗
3A
红外产品特点
基于FPGA平台的图像处理平台,可用于手持热像仪设备
低功耗、好灵活性,固件可灵活更新,满足不断更新的图像处理需求
可见光接入接口,满足多广谱融合要求
板载NAND Flash可以作为数据存储使用
SPAM接口+SDRAM的多存储接口,能够满足多种图像处理需求
集成电机控制接口,满足光学调焦需求
可与ti ARM/Davinci/DSP系统集成,满足复合处理需求
红外产品应用领域
民用:
PCB成像 快速定位PCB故障点
电力系统 变电站、发电站 在线红外监测(实时传输)
地铁系统 在线红外监控
森林防火 太阳能电池供电,双舱环境监控
消防系统 图像实时回传
产品:
手持红外热像仪
便携式红外热像仪
红外产品清单
核心板
底板(选配)
底板原理图(选配)
使用说明
FPGA基本工程文件
红外产品定制服务
在现有产品的基础之上,本公司提供丰富的定制服务,满足您的多样化需求。多种输出方式任意选择:单通道输出(可见光或红外图像)、画中画(可见光和红外图像同时存在)、融合输出(可见光和红外图像融合)。多样的人机交互给您畅快操作体验:按键、液晶屏(LCD/OLED)、触摸屏。丰富的外接能力扩展给您想要的一切:WIFI手机连接,远程控制)、BT(手机控制,语音注释)、1394火线、NET(在线红外)、TF/SD(视频存储)、USBU盘传输)。
联系人: 宋先生
联系电话: 137 2026 8330
QQ: 332 4133 078
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
