电路设计论坛
直播中
WTW
8年用户 30经验值
私信 关注
[讨论]
关于NE555制作红外报警电路
两个红外对管,一个led灯,一个蜂鸣器,需要实现挡住第一个红外,led灯亮起并闪烁,两个红外都挡住,led灯闪烁频率加快,蜂鸣器报警,但只挡住第二个红外,没任何响应。
回帖(21)
WTW
2017-7-21 09:33:10
有没有道友给个思路……
举报
WTW
2017-7-21 10:01:46
我在想,两个NE555搭成一个输出频率可控的方波要怎样实现
举报
杨兆国
2017-7-21 15:19:48
最好用一个简单的51单片机来控制,推荐STC15W204
举报
王爸爸
2017-7-21 17:29:29
能不能改变闪烁的形式来代替闪烁的频率区别?
举报
WTW
2017-7-21 17:52:48
需要纯硬件搭,不借助单片机
举报
WTW
2017-7-21 17:53:43
一个LED灯,怎么一个闪烁形式?快慢吗/。?
举报
周借轮
2017-7-21 17:58:33
可以  好好理一下思路就出来了 很简单的 ,会用到与门!
举报
王爸爸
2017-7-21 18:05:41
用一个三态门和两个555试一下
举报
robot007
2017-7-21 19:02:26
我想知道咋实现
举报
robot007
2017-7-21 20:01:05
我要看看!!!!!
举报
robot007
2017-7-21 20:01:11
我要看看!!!!!
举报
robot007
2017-7-21 20:01:13
我要看看!!!!!
举报
robot007
2017-7-21 20:01:31
我要看。
举报
robot007
2017-7-21 20:01:48
我要看。
举报
晓晓江南
2017-7-23 08:24:42
我的思路是这样的:首先用NE555搭建定时电路(这里需要注意的是NE555的5脚暂且不接任何元件,4脚默认接一个电阻到地,这样NE555无输出),现在把红外管挡住输出设为高电平,未挡住输出设为低电平,当第一个红外管挡住后,输出为高电平,然后把高电平输出到NE555的4脚,使NE555输出方波,LED闪烁,当第二个红外管也被挡住时,输出为高电平,在这里分为两路,一路送入到PNP型三极管,使集电极为低电平,这个集电极连接到NE555的5脚,从而拉低NE555的基准电压,提升方波频率,LED闪烁频率加快,另一路与第一个红外管的输出端接入到与门的输入端,这时输出高电平,驱动蜂鸣器发生,当只有第二个红外管被挡住时,NE555无输出,同时与门输出为低电平,蜂鸣器不发声。
举报
WTW
2017-7-23 15:21:00
引用: 晓晓江南 发表于 2017-7-23 08:24
我的思路是这样的:首先用NE555搭建定时电路(这里需要注意的是NE555的5脚暂且不接任何元件,4脚默认接一个电阻到地,这样NE555无输出),现在把红外管挡住输出设为高电平,未挡住输出设为低电平,当第一个红外管挡住后,输出为高电平,然后把高电平输出到NE555的4脚,使NE555输出方波,LED闪烁,当第二个红外管也被挡住时 ...
5脚改变基准电压,频率改变的不明显
举报
WTW
2017-7-23 15:22:41
LM393控制灯亮,然后用NPN去实现其他功能,频率去改变容值或阻值来实现
举报
idianze
2017-7-23 21:01:03
举报
houjue
2018-2-7 11:24:26
加个三极管即可实现LED闪烁频率加快问题。电路不难,细心整理一下思路即可完成啦。
2 举报
  • gxaaa: 请问一下具体怎么实现呢
  • houjue 回复 gxaaa: 怎么说呢。就是通过一只晶体管改变震荡电阻或电容即可。
更多回帖
