供需及二手交易
直播中
熊波
7年用户 172经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
康普艾CompAir系列FMX07-7A空气压缩机
格南登福集团成立于1859年,总部位于美国威斯康星州密尔沃基市。格南登福工业集团隶属于格南登福集团,是全球领先的空气压缩机, 风机和真空技术供应商。我们提供可靠、高效、节能的产品,满足众多制造和加工行业的需求,包括化工,医药,通用工业,食品饮料, 环保,建筑行业等。来自世界各地的制造商和终端用户都依赖我们为他们提供业务解决方案。集团凭借全球协作、强烈的客户服务意识及 精深独到的应用知识,在全球范围内提供全面的售后服务,为我们的产品提供服务和支持。
格南登福集团旗下的康普艾CompAir系列小型空压机旨在为您提供优秀的德国进口机头产品,进口品质的同时,飞马系列小型喷油式螺杆空压机 FMX07-FMX75 高效紧凑可靠也是一款拥有简单,便捷的售后维修保养设计方案的产品,选择CompAir省时,省心!
高效节能,紧凑简洁
FMX07系列空气压缩机采用进口高性能皮带,高效转化高峰扭矩,保护空气端不收外力冲 击,确保运行更稳定
机身整体紧凑型设计,小空间容纳,可适应苛刻安装环境
先进的过滤系统
进风预过滤设置,可减少因空气杂质导致 的机器耗损
先进纳米材质的空气过滤芯,有效除尘,提高空品质,延长机器寿命
油气分离设计,提供高品质的压缩空气,排气含油量<3ppm
人性化设计的控制面板
中英文双语切换,操作简单
15个故障记录,压力,负荷率调节功能
低温/高温/超压/压差/过电流/过载/反转等全面保护
支持Modbus通讯协议,可内部联控8台同类机型,可根据需求选择远程监控和上位系统的各种通讯要求
FMX07-7A定型参数
压缩介质:     空气
空气端类型:   双螺杆
冷却型式:     空冷
进气压力:     0.1MPa(A)
排气压力:     0.7 MPa(g)
容积流量:     1.14 m3/min
额定功率:     7.5 Kw
外接电源:     380/50/3  V/Hz/Ph
FMX07-7A性能参数
环境温度:     1~45℃
排气温度:     比环境温度高13℃
出口含油量:   ≤3 mg/m3
油容量:      4.5 L
噪音等级:    70(离机1米处)dB(A)
冷却风量:    47 m3/min
电机额定功率: 7.5 Kw
主电机转速:  2950 r/min
防护等级:    IP55
绝缘等级:    F
冷却方式:    IC411
安装型式:    B35
工作制:      S1
服务系数:    1.2
尺寸重量
外形尺寸:      667×630×1031 mm
排气口尺寸:    R3/4”
设备重量:      205 Kg
最大部件重量:  电机--100 Kg
机器型号
电机功率 Kw
排气压力 MPa(g)
容积流量 m3/min
外形尺寸 L*W*H mm
重量KG
  噪音db
FMX07-7A
7.5
0.7
1.14
667*630*1031
219
70
FMX07-8A
7.5
0.8
1.01
667*630*1031
219
70
FMX07-10A
7.5
1
0.99
667*630*1031
219
70
FMX07-13A(可选)
7.5
1.3
0.76
667*630*1031
219
70
更多回帖
