自恢复保险丝接地会烧毁吗?深圳市松美健
电子有限公司专家回答道:一般正常的自恢复保险丝都是串联在
电路里面的,过流(包括短路)的时候会发热,自身电阻会突然变的很大,也就是我们常说的断路,短路点去掉。
当电流回复正常(也就是保险丝温度下降到正常值)的时候,会自动恢复,这个保险丝烧毁,插头接地时不会烧掉这个保险丝的。
如果说自恢复保险丝烧毁,那么它可能是因为过压或者质量问题造成的。有些保险丝它的质量本来就不好,比方说,电极本身不够致密呀,在焊接阴险的时候,助焊剂松香和少许焊料渗入电极与陶瓷体之间的时候等等。
这就降低了电极和陶瓷体之间的结合力。由于陶瓷体,电极,松香,焊料它们之间的膨胀系数是不一样的,分别受到贮存环境力的作用,导致环氧包封开裂,电极和陶瓷体分开,造成损坏等等。
自恢复保险丝接地会烧毁吗?回答是否定,他不会接地烧坏。所以通过上描述,相信朋友们对自恢复保险丝有了更多的了解。若还有任何疑问,欢迎来电咨询。
