电机控制
直播中
何汉英
7年用户 33经验值
擅长:测量仪表 仪器仪表
私信 关注
[讨论]
激光干涉仪检测应用——重复定位精度测量
  随着《中国制造2025》的提出,中国制造工业化改革浪潮正如火如荼的展开,在世界经济增速放缓与战略转型带来的压力和机遇下,全世界的机床工具产业也正在不断升级和变化。新的市场需求促使机床工具产业向更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量机床重复定位精度的实际应用。
  SJ6000激光干涉仪为机床机定位误差(螺距补偿)、反向间隙修正提供依据。操作人员通过指定每个机床轴的补偿值来消除机床定位系统中的定位误差。后期通过对机床轴的补偿,可以将误差降低到几乎为零的程度,大大提高机床作业精度。补偿时需要先获得正确的误差补偿值,操作人员需在轴上的不同点测量机床的预期位置和实际位置之间的微小差异。
  进行重复定位测量前,需要使用附件里的两个外加螺丝将其中一个线性反射镜安装在分光镜上,这个组合装置称为“线性干涉镜”。线性干涉镜放置在激光器和线性反射镜之间的光路上,用它的反射光线形成激光光束的参考光路。另一束光通过分光镜入射到线性反射镜,通过线性反射镜的移动来实现线性定位测量。
  使用激光干涉仪测量定位误差,并用检定软件进行记录,可以轻松获取轴上多点测量的误差表。这些误差能够被转译成补偿值,在相应机床控制器软件位置进行补偿值的写入,实现机床的定位误差补偿(螺距补偿)、反向间隙补偿。
  时至今日越来越多的机械加工公司认识到,激光干涉仪对机床运动导轨和滚珠丝杆的各项参数检测分析、校准补偿的重要性,而机床在装配、加工、生产的同时更需要频繁的使用到激光干涉仪,来进行多种几何量精度参数的测量以及动态性能的测试、分析。所以从宏观角度来讲,激光干涉仪对机床工具产业乃至整个制造工业的升级,都是功不可没的。
更多回帖
