<p>内存故障及解决方法<br/></p>
<p>(一)按下
电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决 </p>
<p taggedby="hylanda"> 电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。</p>
<p taggedby="hylanda"> 1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如有内存条坏了,这时只需要重新更换新的内存条即可以解决故障。</p>
<p taggedby="hylanda"> 2、内存条与主板内存插槽接触不良,一般重新换个插槽插好就可以解决问题,如果不行就用橡皮擦擦拭其针脚部位即可解决问题。</p>
<p taggedby="hylanda"> 3、主板内存槽有问题。比如有些内存插槽上的金属触片被插歪了或被插断了,导致内存条插上后接触不良或不能接触。可以用
放大镜仔细看看内存插槽上的小金属触片,如果歪了,就用小
镊子小心地夹直复位,夹的时候控制力度,千万不要把针脚弄断。</p>
<p taggedby="hylanda"> 有些时候,内存与主板的兼容性不好,也会造成无法开机的故障,当然这种情况比较少见,解决起来也比较简单,只更换新的内存条即可。</p>
<p taggedby="hylanda"> (二)机器能自检,但当屏幕出现“HIMEM is tes
ting extended memory...”后就长时间停止,或报内存损坏。</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 这是因为内存条上有坏的内存模块,导致系统检测内存时出错报警,只有换内存条解决。</p>
<p taggedby="hylanda"> (三)升级内存后,内存的容量并没有增加</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 可以把内存条互相换个插槽试一试,或内存条在主板上的不同插槽换插试一试。不同型号的内存条插进后,有的内存电脑检测不到,这是因为主板和不同种类的内存之间不兼容造成的。如果是这样的情况,一定要换相同规格的内存条才行。</p>
<p taggedby="hylanda"> (四)Windows系统运行不稳定,经常产生非法错误,如Windows protect error。</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 产生这个故障的原因大概有以下几种:一是可能是内存条上的内存
芯片质量不好,或者是某些内存条上面的小
贴片电容被弄掉了。可以更换一条内存试试。二是内存工作在超负荷的情况下,如本来工作在100MHz
频率下的内存条,让它强行工作在124MHz甚至133MHz频率下,就会出问题,我们可以在CMOS里重新改到正常状态。</p>
<p taggedby="hylanda"> 另外,如果内存条不兼容,虽然能够正常启动,但仍然会出现这样那样的错误,这就是不同型号的内存条之间有着明显的兼容问题,拿掉其中的一种内存条,问题一般会解决。</p>
<p taggedby="hylanda"> (五)Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复。</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 此类故障因为内存条质量不佳引起,一般是更换内存解决。还有就是超频过高造成的,建议降回正常值。</p>
<p taggedby="hylanda"> (六)Windows经常自动进入安全模式</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 此类故障一般是主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起的,常见于PC133内存用于某些不支持PC133内存条的主板上。可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。</p>
<p taggedby="hylanda"> (七)随机性死机</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,各内存条工作频率不同从而导致死机。对此可以在CMOS设置内降低内存工作频率予以解决,也可以换用同型号内存。还有一种可能就是内存条质量不好,造成随机性死机。另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。</p>
<p taggedby="hylanda"> (八)内存不能被正确识别。</p>
<p taggedby="hylanda"> 解决方法: 多见于多根内存混插的情况,一般混插的时候将低规范、低标准的内存插在第一个内存插槽。一是注意不同品牌或速度的内存尽量不要混插,否则就会出现内存不能被正常识别的情况。二是如果你的DIMM槽插满了双面的内存条,并且BANK数超过主板允许的值,那么电脑就不会正确识别你的内存容量,甚至不能启动。可取下一条或把后面插槽的内存条换成单面的内存条。</p>
