网络型温湿度传感器的选择采购注意事项??
目前国内市场上温湿度传感器种类众多,如何正确的选择一款传感器是一个比较头痛的问题!
首先温湿度传感器根据信号的输出可以分为两大类:
第一类~数字网络型温湿度传感器,此类传感器的信号输出一般为: 标准modbus 485信号,RJ45网络接口信号,无线射频433信号,无线zigbee信号以及无线gprs信号。
第二类~模拟量温湿度传感器,此类传感器的信号输出一般为:0-5V ,0-10V ,4-20mA等。
用户可以根据传感器的信号输出来对温湿度传感器进行选择,根据现场的需求来进行选择。
其他方面影响因素:
对于使用者来说,选择温湿度传感器要考虑多方面的因素,温湿度传感器的材料、结构不同,工艺不同.其性能和技术指标和价格也会有很大差异
几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期负责重新标定。请使用者在选择传感器时考虑好日后重新标定的渠道,不要贪图便宜或迷信洋货而忽略了售后服务问属。
温漂在上1节已经提到。选择湿度传感器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选传感器在指定温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。要提醒使用者注意的是:电容式湿度传感器的温度系数α是个变量,它随使用温度、湿度范围而异。这是因为水和高分子聚合物的介电系数随温度的改变是不同步的,而温度系数α又主要取决于水和感湿材料的介电系数,所以电容式湿敏元件的温度系数并非常数。电容式湿度传感器在常温、中湿段的温度系数最小,5-25℃时,中低湿段的温漂可忽略不计。但在高温高湿区或负温高湿区使用时,就一定要考虑温漂的影响,进行必要的补偿或订正。
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度.或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应技要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器, 由于湿敏元件都存在一定的分散性,无论进口或国产的传感器都需逐支调试标定。
@北京盛世宏博科技有限公司专业温湿度传感器生产厂家
1.485型温湿度传感器
2.TCP IP RJ45网络型网口温湿度传感器
更多回帖
