机智云GoKit论坛
登录
直播中
kiki
10年用户
1604经验值
擅长:存储技术 存储技术 存储技术
私信
[GoKit资料]
IoT小能手:家电状态显示及控制系统
家电
控制系统
IOT
家电状态显示及控制系统分为中央控制系统和安防子系统,
中央控制系统采用
STM32
F103C8T6+汉枫LPB100为主要控制。
使用OLED作为家电状态显示的载体。话不多说,上图。
可以设置温度、湿度的上下限,超出上下限范围时,家电可以自动控制。可以显示烟雾浓度和光照强度,也可以设置相应的上下限,当温度过高、湿度过高、烟雾浓度过高时候,电机可以转动。烟雾和光照强度没有使用ADC+DMA的工作方式,采用的是ADC采集,并进行5次平均值显示。温度过低(低于设置的阈值),打开加热器;湿度过低时,打开加湿器;光照过低时,打开灯。
在使用系统时,需要明白了解这个小系统,使用STM32最小系统,通过串口2(PA2、PA3),进行连接ESP8266,进行远程控制,现在使用的外设是8位的LED灯,可以通过
手机
App进行远程控制流水灯的花样。稍后写入家电状态显示及控制系统的流程图。
从此,展开了对机制云的开发热潮。
手机App端也不落下。
使用光敏传感器,使用STM32内部的ADC进行采集Aout端的电压值,因为STM32内部的ADC为12位,所以量化为0-4096,通过公式的换算,变成0-100来显示。
环境监测UI设计!
家电控制UI第二版
上传一个战舰V3连接机智云的小小程序吧!
源代码和数据点请移步机智云社区下载。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
家电
控制系统
IOT
基于STM32+机智云物联网平台的
家电
状态
显示
及
控制系统
3976
基于STM32和汉枫LPB100无线WIFI模块的
家电
状态
显示
及
控制系统
4766
实用的
家电
语音
控制系统
的设计
35
控制系统
的
状态
空间设计法
25
家电
远程
控制系统
的设计
34
智能
家电控制系统
48
家电
远程
控制系统
593
家电
远程
控制系统
的设计
47
智能
家电控制系统
怎么安装
20629
求教一个labview的
家电
开关
控制系统
4500
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
