各种车都离不开电雨括,既可以括雨、括灰尘,也可以自动擦洗挡风玻璃。自动电雨括机构的核心是小电机旋转驱动雨括的摆动,电机很容易因阻力或被卡住而导致过载或堵转,轻则烧坏小电机,重则烧坏电线或起火,所以雨括电机必须设计保护
电路以确保其可靠性和安全性、稳定性。
雨括电机保护的方法多种多样,以前常用双金属温控器做保护,雨括电机线圈温度升高电路就断开,温度降低电路再接通,如果没有切断
电源,电机会继续通电工作,时间稍长就会烧坏电机.
而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,雨括电机就已烧毁。鉴于此,我们建议应用somay-ptc做雨括电机的保护是最佳的选择。
somay-ptc又叫自恢复保险丝,是集电通公司研发生产的专利产品,对高于设计的电流和温度同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。
当雨括电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,somay-ptc会立即启动保护,限制电路的电流,达到保护目的,只有当切断电源或故障修复后,somay-ptc自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏电机的潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。
这种应用somay-ptc 热敏电阻的方案比目前其他方法都好,只要一个
电子元件,串联于小电机的线圈或电源线上即可。
更多相关阅读:http://www.somay-ptc.com/,来的时候说是在烧友网看到我们的。感谢这个平台。
