供需及二手交易
直播中
ayxsjgg
8年用户 129经验值
擅长:集成电路IC 无线模块
私信 关注
超外差无线模块 低功耗小体积 带解码接收模块 J06B+
产品介绍
J06B+  是一款低成本低功耗,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接芯片及低功耗单片机接收灵敏度-106dbm,数据解调带宽为5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码。
模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平。当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为3.5mA,然后进入休眠模式,平均待机电流只有0.5mA,以延长用户产品的电池寿命。用户可使用3-5V电源
遥控器配套说明:
    J06B+可以和同频率的2262 2260 2264 1527 编码遥控器及同频率的发射模
块配套使用,可以学习存储12种编码地址。2262系列编码遥控器可以手动设置地址,相同的地址不限制配套数量,只需要学习一个遥控器,即可配套使用。1527
百万编码遥控器,每个遥控器一个地址,最多可以配套12个遥控器。超过12个不能再学习。丢失遥控器可以通过对码按键全部清除后再学习。
锁存/非锁存模式
J06B+具有PT2272编码芯片的锁存/非锁存基本功能,可以根据不同的产品功能选择这个端口,当N1接VDD接收模块输出电平为锁存状态(自锁),按一次遥控、器按键,对应的接收输出端口输出高电平并锁存,再按一次按键,接收对应的端口输出0电平。
应用范围
1)车辆遥控 电器遥控
2)遥控门锁,遥控窗帘
3)无线安防报警器
4)无线门铃
5)无线遥控开关
安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,无线遥控模块,2.4G无线模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,超外差无线模块,超再生无线模块,低功耗无线模块,RF模块
安阳新世纪电子研究所
h t t p : / / w w w . a y x s j . c o m
2.4G 315/433M 无线模块 专卖
QQ: 427305068
电话:0372-5968708-805
联系人:郭冰雪
2017
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
