`N9344C手持频谱仪、优质价格N9344C
回收N9344C,收购N9344C,二手N9344C,全新N9344C
热线一号:131-6951-8998
热线二手:186-1722-6459
腾讯在线:465137525
佰福达谭经理期待您的来电
主要特性与技术指标 频谱分析仪 9 kHz ~ 20 GHz –144 dBm 显示平均噪声电平(DANL) ±1.3 dB 幅度精度 < 0.95 s 扫描时间,适合 20 GHz 全扫宽 跟踪发生器(TG) 5 MHz ~ 7 GHz 输出电平:–20 ~ 0 dBm,1 dB 步进 内置 GPS 接收机和 GPS 天线 测量 通道扫描仪多同时测量 20 个通道 频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能 利用 Agilent U2020 X 系列和 U2000 X 系列 USB 功率传感器执行峰值和平均功率测量 AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析 HSA 仪器属性 三年标准保修期 电池使用时间:3.5 小时 重量:3.2 kg 或 7 lbs 工作温度:–10 ~ +50 oC(14 ~ 131 oF) 描述如果您需要进行现场测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪(HSA)可协助您更轻松地完成工作。它为您在恶劣的现场环境中进行操作提供必备特性,其出色的测量性能使您充满信心地完成工作。N9344C HSA 帮助您自动执行日常任务,以便节省时间并确保获得一致的测量结果。Agilent N9344C HSA 可使现场测试变得更加简单。. 获得现场测量所需特性 — 坚固的无风扇设计,无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面. 在手持式仪器中提供可与台式仪器相媲美的性能,使您对测量充满信心. 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%卓越的性能。快速测量可帮助捕获瞬时信号,完整地了解频谱。它还能缩短外场工作时间,提高 生产力和效率。窄RBW有助于解决信号的封闭问题;低DANL有助于检测低电平信号,例如杂散 信号和噪声等;低SSB相位噪声则有助于检测接近载波的低电平信号。 确 适合外场使用的良好可用性。7.2英寸抗反光液晶屏画面清晰,即使在强光照射下也不受影响; USB/LAN接口使其可以与电脑轻松连接,通过电脑进行控制和传输数据;电池可连续供电四个小时, 使工程师能够在外场工作更长时间;多语言用户界面使操作更简单。 轻巧坚固、便于携带。专为外场安装和维护任务而设计,适用于军事、无线服务提供商(WSP)、 电视与广播、频谱管理等机构。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
