什么是码率:
码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kbps即千位每秒。其英文是 Kilobits per second,意即“千位每秒”(根据发音亦译作“千比特每秒”),意思是说每过一秒钟,有多少千比特的数据流过,因此码率也经常被称为“比特率”。 通俗一点的理解就是取样率,单位时间内取样率越大,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,也就是说画面的细节就越丰富,画面质量越好。
但是文件体积与取样率是成正比的,所以几乎所有的编码格式重视的都是如何用最低的码率达到最少的失真,围绕这个核心衍生出来的cbr(固定码率)与vbr(可变码率),都是在这方面做的文章,不过事情总不是绝对的,从音频方面来说,码率越高,被压缩的比例越小,音质损失越小,与音源的音质越接近。
固定码率:
当然不同的码率其视频效果,文件大小等都是不一样的。在流式播放方案中使用固定码率最为有效。使用固定码率时,比特率在流的进行过程中基本保持恒定并且接近目标比特率,始终处于由缓冲区大小确定的时间窗内。固定码率的缺点在于编码内容的质量不稳定。因为内容的某些片段要比其他片段更难压缩,所以图像的某些部分质量就比其他部分差。此外,固定码率会导致相邻流的质量不同。通常在较低比特率下,质量的变化会更加明显。但随着real 公司支持VBR 的R9/R10 的出现,现在压片基本上已经都不用固定码率了,不过对于VCD 这样画质的视频用CBR也是个不错的选择。
动态码率:
动态码率近年来在视频编码处理中应用是比较多的。当编码内容中混有简单数据和复杂数据(例如,在快动作和慢动作间切换的视频)时,动态码率是很有优势的。使用动态码率时,系统将自动为内容的简单部分分配较少的比特,从而留出足量的比特用于生成高质量的复杂部分。这意味着复杂性恒定的内容(例如新闻播音)不会受益于动态码率。对混合内容使用动态码率时,在文件大小相同的条件下,动态码率的输出结果要比固定码率的输出结果质量好得多。在某些情况下,与固定码率文件质量相同的动态码率文件,其大小可能只有前者的一半。
如何查看视频的码率:
MediaInfo:
多码率适配复杂网络:
l 支持P2P/RTMP/FLV/HLS多码率,观众可根据当前网络条件选择合适的码率和分辨率观看。
l 支持HLS多码率自适应,播放器可自动根据当前网络条件选择合适的码率输出观看。
以支持播放器多码率输出的网络直播系统为例:(八百里流媒体服务器系统集群版)
1. 支持自定义多码率配置。
2. 播放器多码率演示:
了解更多流媒体服务器系统集群信息:
http://www.800li.net/index.php?s=/Home/Website/mediacluster/key/41.html
