FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
东东
11年用户 570经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
【时序约束】关于设置FALSE PATH
总得来说,FALSE PATH就是我们在进行时序分析时,不希望工具进行分析的那些路径。一般不需要工具时序分析的路径指的是异步的路径,异步路径就是指的不同时钟域的路径。
在QuartusII的一个培训文档里面解释了什么时候要用到FALSE PATH:
1. 从逻辑上考虑,与电路正常工作不相关的那些路径,比如测试逻辑,静态或准静态逻辑。
2. 从时序上考虑,我们在综合时不需要分析的那些路径,比如跨越异步时钟域的路径。
下面举例说明:
先看图1,MUX_1和MUX_2是两个多路选择器,MUX_1的使能端C接到时钟clk,MUX_2的使能端C接到clk的反。于是可以发现MUX_1的S1端口是不可能经过MUX_2的S1端口到达MUX_2的D端口的,同理MUX_1的S2端口是不可能经过MUX_2的S2端口到达MUX_2的D端口。于是我们就不希望综合工具对这两条路径进行分析,就是说这两条路径就是我们所说的FALSE PATH: set_false_paths –through Mux_1/S1 –through Mux_2/S1 set_false_paths –through Mux_2/S2 –through Mux_2/S2
[/url]
图1
再看图2,模块test_logic表示一个测试逻辑,它并不真正实现我们电路的功能,只是为了测试电路功能。所以我们就不希望综合工具对这这些路径进行分析,就是说这些路径就是我们所说的FALSE PATH:
[url=http://www.eetop.cn/blog/batch.download.php?aid=4015]
图2
set_false_path –fall_from clk1–to [get_pins test_logic|*|datain] set_false_path –from [get_pins test_logic|*|clk]  -to [get_pins test_logic|*|datain] set_false_path –from [get_pins test_logic|*|clk] -to [get_ports test_out]
然后看图3,reg1的输出和reg2的输入跨越了不同的时钟域clk1和clk2,我们不希望综合工具对这这些路径进行分析,就是说这些路径就是我们所说的FALSE PATH: set_false_path –from [get_pins reg1|clk]–to [get_pins reg2|datain]
[/url]
图3
最后我们看图4,clk_100和clk_66仍然是两个不同的时钟域,这也是FALSE PATH: set_false_paths –from [get_clocks clk_100] –to [get_clocks clk_66] set_false_paths –from [get_clocks clk_66] –to [get_clocks clk_100]
[url=http://www.eetop.cn/blog/batch.download.php?aid=4017]
图4
阿东总结:
一般需要设置
FALSE PATH的是图3,就是指两个具有不同寄存器之间的路径。一些情况下,不设置FALSE PATH也可以,工具会去分析相关时序路径,但是肯定会有setup或者hold不满足,这个时候就需要去确认这些路径是否有问题了。而设置了FALSE PATH后,就告诉工具不用去分析这些路径了,这样工具就不会报告出来了,另外还有一个好处就是综合布局布线的时间会大幅减少,因为没有时序问题了,工具就可以跑的很快。一般大型项目一个FPGA(一般都是最高端的FPGA)综合一次的时间高达10几个小时,这个还是使用LINUX高级服务器进行编译,因此综合时间减少收益非常大。一般比较正规的项目,都需要设置FALSE PATH。
另外最近在使用VIVADO工具,和FAE交流后,SET FALSE PATH两个时钟是需要设置两次的,比如:时钟clk1和时钟clk2,两个时钟不相关,需要分别设置clk1->clk2和clk2->clk1两个方向,而使用set_clock_group只需要设置一次,方便很多。
使用set_false_path:
set_false_path -from [get_clocks clk1] -to [get_clocks clk2]
set_false_path -from [get_clocks clk2] -to [get_clocks clk1]
使用set_clock_group:
set_clock_group -name asyn_clocks -asynchronous -group clk1 -group -clk2
---以下为阿东团队原创开发的FPGA学习板选购指南(覆盖入门进阶+高端各个系列),想和阿东一起学习FPGA的同学可以根据需求选择:
入门级别:完全零基础、想从低端外设学起的同学建议选择暴风四代E6开发板
入门级别:有部分基础或者零基础的同学,想学习FPGA驱动以太网、摄像头、TFT彩屏、LCD1602等外设和项目开发的同学选择如下:
进阶级别:有一定基础或者部分基础的同学,想学习FPGA驱动以太网、摄像头、USB2.0、音频等高端外设和项目开发的同学选择如下:
高端EP4CE10开发板高配版本(标配摄像头+高端USB下载器)链接:
高端级别:有一定基础或者部分基础的同学,想学习FPGA驱动DDR2、以太网、摄像头、USB2.0、音频等高端外设和项目开发的同学选择如下:
回帖(3)
davidle
2017-6-27 11:30:12
谢谢分享
举报
王栋春
2017-6-27 21:16:30
了解一下     感谢分享
举报
东东
2017-7-9 09:25:15
暑假了,想学习FPGA的同学们,可以利用暑假期间好好学习下FPGA,我们现在有款初学者的FPGA开发板利器,现在购买还有配套书籍赠送哦:
入门FPGA开发板:
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=35911884243
赠送完全配套书籍:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=540865636294
有一定基础的同学,可以看下高端的开发板:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=520588767908
如果以上两款依然满足不了您的需求,更可以看下更高端的开发板:
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=39939126777
有任何问题,欢迎旺旺 QQ来咨询哦!
举报
更多回帖
