供需及二手交易
直播中
李妍
8年用户 311经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
TP8111-无频闪线性恒流 LED照明驱动芯片
产品概述:
      TP8111A 是一款单通道线性恒流 LED 驱动芯片,应用于市电输入的 LED 照明领域。芯片集成高压启动电路以及高压
功率 MOS 管,最高耐压达 500V,应用电路非常简单,无需电感,系统工作时没有 EMI 的问题,没有 100Hz 频闪。芯片具有 LED 开路保护、LED 短路保护以及温度补偿功能,使得应用时系统具有最大程度的安全性。
产品特点:
     ◆无需电感
     ◆输入加电容,没有 100Hz 频闪
     ◆输入不加电容,PF>0.9
     ◆具有 LED 开路以及 LED 短路保护
     ◆最大输出电流 60mA
     ◆单颗最大输出功率 15W
     ◆集成 500V 高压启动电路以及高压功率 MOS
     ◆封装形式:ESOP8/SOT89-3/TO252-3
应用领域:
    ◆灯丝灯
    ◆LED 吸顶灯
    ◆LED 球泡灯
    ◆LED 日光灯管
典型应用原理图:
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
