仪器仪表技术专区
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
用DrDAQ测量声波
  所有的声波都可以反映出来。这意味着反射回自身的波浪会“干扰”自身。这种干扰既具有建设性,又具有破坏性,这将导致小或无活动点(节点)和大活动点(波腹)。
      该实验将使用DrDAQ上的传感器来测量通过发射声波和反射声波的叠加产生的声音的强度,从而给出驻波的清晰图像。
      所需设备
      安装了 PicoLog数据记录软件的 PC、一个DrDAQ数据记录仪、频率约为1 kHz的声源、1米板(厚度18 SWG,沿其长度安装出鞘导线)、24 swg连接线、用来反射声波的大木板、2 x 1.5伏电池和一个开关
      实验设置
      连接2个电池并连接到安装在电路板上的导线的相对端,以创建电路图。
      将Dr.DAQ连接到PC并加载PicoLog软件。将金属丝勾出安装到DrDAQ的底部(如图所示),并将另一端连接到设备的“接地”
      重要的是,从并行端口到另一端运行,这样当您将DrDAQ向下移动时,您的手就不会妨碍传感器。将超过1m的“飞行”引线连接到DrDAQ的电压输入端,另一端连接到电路板粗线的起点。
      将DrDAQ放在电路板上,使电路板上的电线和DrDAQ下侧的电线垂直并接触。这产生了一个潜在的分隔器; DrDAQ读取的电压将与单元距开始点的距离成正比。这样可以测量传感器与声源的距离。此时,应将DrDAQ放在两端,并注意与源相距0 m和1 m的电压。(由于电阻较小,此电路会对电池造成高电流泄漏,因此开关只能在测量电压时闭合)。
      将声源放在轨道的起点处,并将反射器放在轨道的末端。
      将PicoLog软件设置为记录电压和声音强度,并确保“样品读数”设置为单一。以100 ms的间隔记录200个样本,这将给您20秒钟的轨迹的全长。
      进行实验
      将DrDAQ放在轨道的起始处并关闭开关。开始PicoLog记录,并缓慢地并且牢固地沿着轨道移动DrDAQ(使用并行电缆,以使你的手离开传感器)。你应该按照15-20s/m的速度来移动。如果您在20秒之前完成赛道,您应该将Dr.DAQ保持在线的末端,但仍然连接到板线直到PicoLog完成日志记录。
      问题和结果的讨论
      1、如果声源的频率增加或减少,图形会如何变化?
      2、你可以确定声源的波长吗?
      3、为什么波音的强度降低?
      4、最靠近反射器的节点更“安静” - 为什么?
      5、如果没有反射器,图形会是什么样的?
http://www.gooxian.com/   购线网
更多回帖
