嵌入式技术论坛
直播中
冰冻的蝴蝶
8年用户 61经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
PHP小知识点分享
定义和用法
strrev()
函数反转字符串。
语法
strrev(string)
参数 描述
string
必需。规定要反转的字符串。
echo
print都可以做输出,不同的是,echo不是函数,没有返回值,而print是一个函数有返回值,所以相对而言如果只是输出 echo 会更快,而print_r通常用于打印变量的相关信息,通常在调试中使用。
print
是打印字符串
print_r
则是打印复合类型 如数组 对象。
$arr = array('a','b','c');
foreach($arr as &$v){ }
print_r($arr);
结果:
Array ( [0] => a [1] => b [2] => c )
foreach($arr as $v){ }
print_r($arr);
结果:
Array ( [0] => a [1] => b [2] => b )
HTTP
请求
请求方法(所有方法全为大写)有多种,各个方法的解释如下:
GET
请求获取Request-URI所标识的资源
POST
Request-URI所标识的资源后附加新的数据
HEAD
请求获取由Request-URI所标识的资源的响应消息报头
PUT
请求服务器存储一个资源,并用Request-URI作为其标识
DELETE
请求服务器删除Request-URI所标识的资源
TRACE
请求服务器回送收到的请求信息,主要用于测试或诊断
CONNECT
保留将来使用
OPtiONS
请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求
HTTP
响应也是由三个部分组成,分别是:状态行、消息报头、响应正文
1
、状态行格式如下:
HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase CRLF
其中,HTTP-Version表示服务器HTTP协议的版本;Status-Code表示服务器发回的响应状态代码;Reason-Phrase表示状态代码的文本描述。
状态代码有三位数字组成,第一个数字定义了响应的类别,且有五种可能取值:
1xx
:指示信息--表示请求已接收,继续处理
2xx
:成功--表示请求已被成功接收、理解、接受
3xx
:重定向--要完成请求必须进行更进一步的操作
4xx
:客户端错误--请求有语法错误或请求无法实现
5xx
:服务器端错误--服务器未能实现合法的请求
常见状态代码、状态描述、说明:
200 OK //
客户端请求成功
400 Bad Request //
客户端请求有语法错误,不能被服务器所理解
401 Unauthorized //
请求未经授权,这个状态代码必须和WWW-Authenticate报头域一起使用
403 Forbidden //
服务器收到请求,但是拒绝提供服务
404 Not Found //
请求资源不存在,eg:输入了错误的URL
500 Internal Server Error //
服务器发生不可预期的错误
503 Server Unavailable //
服务器当前不能处理客户端的请求,一段时间后可能恢复正常
eg
HTTP/1.1 200 OK CRLF
2
、响应报头后述
3
、响应正文就是服务器返回的资源的内容
更多回帖
