DFRobot专区
直播中
DFRobot
8年用户 99经验值
擅长:arduino
私信 关注
[资料]
【DFR0100 Arduino入门套件】Lesson 4 -- 互动交通信号灯
该教程实验平台:Arduino入门套件
上一篇教程:Arduino教程 Lesson 3 -- 做一个S.O.S求救信号灯
简单回顾下Lesson 3的内容:
  • for循环语句的使用
  • x++是什么意思?
有没有试着做上面那个课后作业呢?做出来的话,说明你已经基本掌握上面所学的东西了,如果不会也没关系,我相信,看完这个章节,前面那个问题就不攻自破了!我们这回就基于上面这个交通灯来进行一个拓展,增加一种行人按键请求通过马路的功能。当按钮被按下时,Arduino会自动反应,改变交通灯的状态,让车停下,允许行人通过。
这个项目中,我们开始要实现Arduino的互动了,也会在代码学习到如何创建自己的函数。这次的代码相对长一点,耐下心来,等看完这一章,相信你能收获不少!
我们之后在所需元件中将不再重复罗列以下三样,UNO、扩展板+面包板、跳线。但是!每次都还是需要用到的。
STEP1: 所需元件
这里5个LED灯,为什么会用到了6个电阻呢?我们知道5个电阻是LED的限流电阻。还有一个电阻是给按钮的,它叫做下拉电阻
STEP2: 硬件连接
按下图的连线图连接你的电路。特别要注意的是,这次连线比较多,注意不要插错。下图中,面包板上标出淡绿色的不是跳线,只是为了说明纵向的孔导通,避免你插错。给Arduino上电前认真检查你的接线是否正确。在连线时,保持电源是断开的状态,也就是没有插USB线。
STEP 3: 输入代码打开Arduino IDE,输入下面这段代码。
  • //项目三 -- 互动交通信号灯
  • int carRed = 12; //设置汽车灯
  • int carYellow = 11;
  • int carGreen = 10;
  • int button = 9; //按钮引脚
  • int pedRed = 8; //设置行人灯
  • int pedGreen = 7;
  • int crosstime = 5000;//允许行人通过的时间
  • unsigned long changeTime;//按钮按下后的时间
  • void setup() {
  •      //所有LED设置为输出模式
  •       pinMode(carRed, OUTPUT);
  •       pinMode(carYellow, OUTPUT);
  •       pinMode(carGreen, OUTPUT);
  •       pinMode(pedRed, OUTPUT);
  •       pinMode(pedGreen, OUTPUT);
  •       pinMode(button, INPUT); //按钮设置为输入模式
  •       digitalWrite(carGreen, HIGH); //开始时,汽车灯绿灯
  •       digitalWrite(pedRed, HIGH);  //行人灯为红灯
  • void loop() {
  •      int state = digitalRead(button);
  •      //检测按钮是否被按下,并且是否距上次按下后有5秒的等待时间
  •      if(state == HIGH && (millis() - changeTime)> 5000){
  •                 //调用变灯函数
  •                changeLights();
  • void changeLights() {
  •        digitalWrite(carGreen, LOW); //汽车绿灯灭
  •        digitalWrite(carYellow, HIGH); //汽车黄灯亮
  •        delay(2000); //等待2秒
  •        digitalWrite(carYellow, LOW); //汽车黄灯灭
  •        digitalWrite(carRed, HIGH); //汽车红灯亮
  •        delay(1000); //为安全考虑等待1秒
  •        digitalWrite(pedRed, LOW); //行人红灯灭
  •        digitalWrite(pedGreen, HIGH); //行人绿灯亮
  •        delay(crossTime); //等待一个通过时间
  •        //闪烁行人灯绿灯,提示可过马路时间快到
  •        for (int x=0; x<10; x++) {
  •                delay(250);
  •                digitalWrite(pedGreen, LOW);
  •                delay(250);
  •         digitalWrite(pedRed, HIGH);//行人红灯亮
  •         delay(500);
  •         digitalWrite(carRed, LOW); //汽车红灯灭
  •         delay(1000);
  •         digitalWrite(carGreen, HIGH); //汽车绿灯亮
  •         changeTime = millis(); //记录自上一次灯变化的时间
  •         //返回到主函数循环中
复制代码
下载完成后,可以尝试按下按钮。看看是个什么的效果?我们可以看到整个变化过程是这样的——开始时,汽车灯为绿灯,行人灯为红灯,代表车行人停。一旦行人,也就是你,按下按钮,请求过马路,那么行人灯就开始由红变绿,汽车灯由绿变黄,变红。在行人通行的过程中,设置了一个过马路的时间crossTime,一旦到点,行人绿灯开始闪烁,提醒行人快速过马路。闪烁完毕,最终,又回到了开始的状态,汽车灯为绿灯,行人灯为红灯。
整段代码看起来很复杂,其实理清一下思路并不难。如果你还是没有办法理不清里面变化关系的话,可以试着画一个示意图,像Lesson 3的课后作业那样,这样一来可能会方便你理解程序。
STEP 4: 代码回顾
通过前面两个项目,你应该能够理解这个代码的大部分内容。代码开始是一串的变量的声明,在声明中,出现了一个新名词。这里就解释一下这个新名词:
复制代码
这是一个新的变量类型。我们之前,只创建过int整型变量。这次要创建的是一个long的变量类型,它可以存放更大的数。而unsigned long表示不存储负数。
如果我们使用一个int型的话,信号灯状态变化的时间,它只能存储最大32秒(int决定的),一旦出现变量溢出就会造成程序运行出现错误,所以,为了避免这样的情况,要选用能存储更大数的一个变量,并且不为负,我们就可以考虑使用unsigned long型。算了下,这个变量最大能存储的数累计时间可达49天。
怎么理解这个变量呢?我们做个这样的比方,变量好比一个盒子,盒子的空间用来存放东西的,想要放的东西一定要比盒子小,那样才放的下,否则会溢出。变量也是一样,你存储的数据一定要在变量的范围内,否则会出现溢出。所以也就是为什么我们这里要用unsigned long,而不用int的原因。变量开始如果没有赋初值的话,默认从0开始。(对变量类型如果感兴趣可以查看该网页中的Data Types部分)
随即进入setup()函数,对LED和按钮进行一些设置,在设置时,需要注意到的是:
复制代码
pinMode()函数我们已经很熟悉了,在LESSON 1的时候就介绍过,只是和LED有所不同的是,按钮要设置为INPUT
简单说下,我理解的INPUT和OUTPUT。
我是这么理解的,INPUT是输入的信号,是外部往控制器输入信号的。可以理解为像键盘,鼠标,他们都是给电脑(控制器)输入信号的。比如按钮,它就是典型的 INPUT模式,它需要我们按下按键后,控制器才能接收到外部给它的指令。
而OUTPUT是往外输出信号的。可以理解为电脑的显示屏,它是电脑往外输出信号的。这是就为什么LED使用OUTPUT,它闪烁的过程就是向外部发出信号的过程。我们之后会用到的蜂鸣器(一个会发出声音的玩意儿),也是典型的OUTPUT。
在setup()函数中,先给定行人灯和汽车灯的一个初始状态:
  • digitalWrite(pedRed, LOW);    //行人灯为红灯
复制代码
进入到的主程序中的第一句,就是来检测button(引脚9)的状态的:
复制代码
此时,一个新函数出现了——digitalRead()!
digitalRead(pin)函数
Arduino官方:digitalRead()
pinMode()与digitalWrite()、digitalRead()的关系
一开始总是在什么时候用digitalWrite(),什么时候又该用digitalRead()中迷惑。后来我自己把自己给说服了,我是这么理解它们的关系,前面说了INPUT和OUTPUT的区别。digitalWrite和digitalRead是基于这个的基础上说的。有了前面设置的INPUT,才能有后面的ditialRead。有了外部数据的输入,才存在控制器对输入数据的读取。同样,OUTPUT对应的后面要用digitalWrite。既然需要向外部输出信号,那么首先控制器要给它先写入信号啊——digitalWrite!我不知道有没有把他们之间的关系讲清楚,但愿说清楚了。。
我列了这么个表便于初学者参考吧!
好了,digitalRead后就是对按键的值进行判断了。
  • if(state == HIGH && (millis() - changeTime)> 5000) {
  •                 //调用变灯函数
  •                 changeLights();
复制代码
这里涉及新的语句-- if语句。if语句是一种条件判断的语句,判断是否满足括号内的条件,如满足则执行花括号内的语句,如不满足则跳出if语句。
if语句格式如下:
if(表达式){
    语句;
表达式是指我们的判断条件,通常为一些关系式或逻辑式,也可是直接表示某一数值。如果if表达式条件为真,则执行if中的语句。表达式条件为假,则跳出if语句。
我们代码中,第一个条件是state变量为HIGH。如果按键被按下,state就会变为HIGH。第二个条件是millis()的值减changeTime的值大于5000。这两个条件之间有个“&&”符号。这是一种逻辑运算符,表示的含义是两者同时满足。
常用的一些逻辑运算符有
  • && ——  逻辑与  (两者同时满足)
  • ||     ——  逻辑或  (两者其中一个满足)
  • !   ——  逻辑非  (取反,相反的情况)
  • (millis() - changeTime)> 5000)
复制代码
millis()函数用法
millis()是一个函数,该函数是Arduino语言自有的函数,它返回值是一个时间,Arduino开始运行到执行到当前的时间,也称之为机器时间,就像一个隐形时钟,从控制器开始运行的那一刻起开始计时,以毫秒为单位。
这里是,通过millis()函数不断记录时间,判断两次按键之间的时间是不是大于5秒,如果在5秒之内不予反应。这样做的目的是,防止重复按键而导致的运行错误。
if语句内只有一个函数:
  • changeLights();
复制代码
这是一个函数调用的例子。该函数单独写在了loop()函数之外。我们需要使用的时,直接写出函数名就可以实现调用了。运行完之后,再跳回主函数。需要特别注意的:函数调用时,函数名后面的括号不能省,要和所写的函数保持一致。changeLights() 函数内部就不做说明了。
STEP5: 硬件回顾
按键开关
按键一共有4个引脚,下面分别显示了正面与背面。而再下面一张则说明了按键的工作原理。一旦按下后,左右两侧就被导通了,而上下两端始终导通。
上图传达的意思是,按钮就是起到一个通断的作用。在我们这个,按钮控制数字引脚是否接高(接5V)。按下的话,数字引脚9就能检测到为高电平。否则就是保持一个低电平的状态(接GND)。
下一篇教程:
Arduino教程 Lesson 5 -- 呼吸灯
作者:DFRobot --Jane
更多回帖
