供需及二手交易
直播中
左西
7年用户 98经验值
擅长:制造/封装 光电显示 存储技术
私信 关注
车子又被划?90%的人不知道可以这样解决!
很多人买车以后,车子宝贝得不得了,但还是难免会有一些小的剐蹭,划痕之类的。就算不是让别人给剐蹭的,也会被路上行驶时溅起的石子划伤。
这些小划痕去4S店花钱处理性价比较低,(土豪请随意),可是不处理的话很容易逼死强迫症,特别是刚买了没多久的新车。
那么这些划痕有什么简单的办法自己处理吗?答:有
1、轻微划痕
轻微划痕基本上都不太醒目,不仔细看是看不出来的,而且没伤到底漆,这种可用湿毛巾用力擦拭几遍,如果效果还不明显,可以在划痕上涂抹点牙膏,再用湿毛巾用力擦拭几遍,这种处理方法最经济实惠,对于轻微的小剐蹭效果还是非常明显的。
2、没伤到车漆但有明显的划痕
这种划痕基本上用牙膏很难解决了,这时可以用补漆笔进行修复,先用湿毛巾擦拭几遍,等晾干后用补漆笔均匀的涂抹一下,不过自己涂抹的效果就不太好看了,也可以采用打蜡抛光的处理方式,自己用水蜡或是软蜡多擦拭几遍,效果也非常好。
3、伤到底漆的划痕
这种一般就是比较严重的剐蹭了,伤到底漆后就会露出油漆下面的钢板,钢板长时间裸露就很容易生锈,而且时间长了还会扩散,这种划痕自己也可以处理,买点砂纸和自喷漆,先用湿毛巾擦拭,然后用细砂纸慢慢打磨,打磨干净以后再用自喷漆喷涂几遍,晾晒一两天后用水蜡擦拭两遍就可解决。
4、已经生锈的划痕
对于之前没有注意已经生锈的划痕,这种很有可能已经扩散到周围,自己处理就比较困难了,这种划痕就需要找稍微专业点的修理店进行处理,只需要进行局部喷漆就可,比在4S店整块处理要便宜的多,或是直接去4S店进行整块喷漆,这样更专业,而且整体喷漆不会有太大色差。
如果各位车友不擅长自己处理,就等稍微攒的多一点以后,一块找专业的4S店处理吧。无论是自己胡乱处理还是去路边修理店,爱车只会越修越坏,最后得不偿失!对爱车的呵护何止是车漆,还有车灯!如果你的车灯不够亮,老化了,变暗了,损坏了,或两边亮度不一致了,需要切实考虑及时更换一款车灯。把卤素灯升级LED大灯,让你拥有更远更亮更安全的视界!
更多回帖
