创客神器NanoPi
直播中
jeffc_good
11年用户 337经验值
擅长:制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[经验]
【NanoPi NEO2试用体验】网络分享-ssh登陆
        在寝室,用的是学校的校园网,必须验证登陆,而且只能用无线。不想占用NanoPi NEO2上宝贵的USB接口,所以就采用笔记本电脑分享网络的方式了。
        第一步:将笔记本连接的无线网络分享给以太网。
        打开网络与共享中心。
    打开更改适配器设置。并右击WLAN打开无线属性设置界面。在共享界面选中Interner连接共享并分配给以太网(我用的是这个网口)。这时候系统会提示将本机以太网设置为静态IP,点击确定即可。
       第二步:连接NanoPi NEO2并查看NanoPi NEO2的IP地址,连接SSH。
        配置好网络分享之后,将NanoPi NEO2通过网线连接到笔记本的网口。NanoPi NEO2必须是设置的动态分配IP,静态IP无法连接外网。然后需要查看NanoPi NEO2的ip地址。
       有两种方式查看,第一种是通过串口连接,直接输入指令ifconfig,就可以看到本机的IP地址。
        第二种就是在PC的命令行查询系统中缓存的ARP表,命令是arp -a。
       找到网口eth0下面的跟本地eth0在同一网段的IP,即是NanoPi NEO2的IP地址。
       第三步:登陆ssh。
       这时候就可以登陆ssh了。
       填写正确的IP地址,和22端口,默认的用户名以及密码等。
       登陆界面如下。
      这个时候是可以连接外网的,可以Ping验证一下。
     update一下。
     通过npi-config可以在配置界面配置用户密码、语言等等。
更多回帖
