下面是我在
论坛上下载的
电子钟程序,结果是刚上电是乱码,按功能键进入复位后,走时按键一切正常,闹钟开设置好后不闹,按键音正常,说明声音输出
电路正常。
前辈给看看这程序有没有问题 为什么闹钟不响,望指点
1602液晶显示DS1302时钟
#include
#include
#include < intrins.h >
#define delayNOP() ; {_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;} ;
#define LCM_RW P1_4 //定义引脚
#define LCM_RS P1_5
#define LCM_E P1_3
#define LCM_Data P2
#define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识
#define uchar unsigned char
***it T_CLK=P1^2;
***it T_IO =P1^0;
***it T_RST=P1^1;
***it ACC0=ACC^0;
***it ACC7=ACC^7;
***it LED=P0^4; //背光灯输出 (因本实验板无此功能 所以此项功能用P1.4LED灯作为指示)
***it system=P3^0; //模式 对应实验板K1按键
***it timerUp=P3^1; //时间减 对应实验板K2按键
***it TimerDown=P3^2; //时间加 对应实验板K3按键
***it BEEP=P1^7; //蜂鸣器
void Set(uchar,uchar); //根据选择调整相应项目
void RTInputByte(uchar); //输入 1Byte */
uchar RTOutputByte(void); //输出 1Byte */
void W1302(uchar, uchar); //向DS1302写入一个字节
uchar R1302(uchar); //从DS1302读出一个字节
void Set1302(uchar * ); //设置时间
void KeySound(); //按键音
void ClockSound(); //闹铃蜂鸣声
uchar id,msec,model,LedTime,d,ded;
bit a,b; //闪烁标志位
uchar inittime[7]={0x50,0x59,0x23,0x24,0x07,0x05,0x09}; //初始化后设置为:09年7月24日星期5 23点59分50秒
void Out_LCM(void); //显示屏幕
void model0(void); //显示输出
void model1(void);
void model2(void);
void model3(void);
void model4(void);
void model5(void);
void model6(void);
void id_case1_key(); //项目调整
void Modset(); //模式键处理
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC);
uchar ReadStatusLCM(void);
void LCMInit(void);
void OutputInformation(uchar X, uchar Y, uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
void systemsetup(void); //进入系统设置
uchar code systemp[]={"System.setup"}; //字符串输出(系统设定)
uchar code TIMER[]={"Time"}; //字符串输出(时间)
uchar code DATE[]={"Date"}; //字符串输出(日期)
uchar code alarmclock[]={"Clock"}; //字符串输出(闹铃)
uchar code lamp[]={"Lamp"}; //字符串输出(背光灯)
uchar code reset[]={"Reset"}; //字符串输出(时间归零)
uchar code exit[]={"Exit"}; //字符串输出(退出)
uchar code set[]={"Set"}; //字符串输出(设置)
uchar code sec[]={"sec"}; //字符串输出(秒)
uchar code ClockSet[]={"ClockSet"}; //字符串输出(闹铃设置)
uchar code ClockOn[]={"ON"}; //字符串输出(ON)
uchar code ClockOff[]={"OFF"}; //字符串输出(OFF)
void beep() ;
void timesetup(void); //时间设置
void datesetup(void); //日期设置
void alarmclockset(void); //闹铃设置
void lampsetup(void); //背光灯设置
void timereset(void); //时间清零
void delay1(int ms)
unsigned char y ;
while(ms--)
for(y = 0 ; y<250 ; y++)
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
/* 延时子程序*/
void delay11(uchar x)
{ uchar j;
while((x--)!=0)
{ for(j=0;j<125;j++)
void delay0(uchar x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void beep() //蜂鸣器响一声函数
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay0(4);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
delay11(250); //延时
void main(void)
P3=0x0f;
LED=0; //打开LED ,低电平有效,外接9012驱动
Delay400Ms(); //启动等待,等LCM讲入工作状态
Delay400Ms();
LCMInit(); //LCM初始化
TMOD=0x01; //16位定时
TH0=0x3c; //50ms
TL0=0xb0;
EA=1;
TR0=1;
ET0=1;
while(1)
if(TimerDown==0) //左移键按下后把背光灯打开
{Delay5Ms();
if(TimerDown==0)
{KeySound(); //蜂鸣声
LED=0; //打开背光灯
LedTime=R1302(0xc1)/16*10+R1302(0xc1)%16;} //取出背光灯时间并转换为十进制数
b=1; //模式键是否动作标志。为1时不动作,为0时动作。
Modset(); //调用模式键处理程序判断按键是否按下。
if(b==0)
KeySound(); //蜂鸣声
LED=0; //打开背光灯
systemsetup(); //进入系统设置模式
LedTime=R1302(0xc1)/16*10+R1302(0xc1)%16; //取出背光灯时间并转换为十进制数
if((LED==0)&&LedTime==0) //延时间是否到
LED=1; //关闭背光灯
if(R1302(0xc3)==1) //闹铃是否打开,0xc3为读闹铃寄存器地址。
{if((R1302(0x85)==R1302(0xc5))&&(R1302(0x83)==R1302(0xc7))) //判断闹铃时间是否到,
ClockSound(); //发出闹铃蜂鸣声,无按键动作蜂鸣一分钟。
model0(); //输出显示屏幕
void KeySound() //按键音
beep(); //开蜂鸣声
void ClockSound() //闹铃蜂鸣声
if(a==0)
//P1^7=0;
BEEP=0;
delay1(10);
BEEP=1;
delay1(10);
beep();
void Modset() //模式键处理
{ if(system==0)
Delay5Ms();
if(system==0)
{while(system==0);
KeySound(); //蜂鸣声
a=0;msec=0;b=0; //a、msec为闪烁标志,按键有动作时清零,不闪烁。
} //b为模式键确认动作。其它程判断b是否为零时来确定模式键是否动作。
void systemsetup(void) //系统设置
model=1;
while(model!=0)
Out_LCM();
if (TimerUp==0) //设置项目左移
{Delay5Ms();
if(TimerUp==0)
{a=0;msec=0;KeySound();//蜂鸣声
if(model--==1) //6种系统设置项目
model=6;
while(TimerUp==0);
if (TimerDown==0) //设置项目右移
Delay5Ms();
if(TimerDown==0)
if(model++==6)
model=1;
while(TimerDown==0);
if(b==0)
{KeySound(); //蜂鸣声
switch(model) //进入进个项目设置
case 1:
timesetup(); break; //时间设置
case 2:
datesetup();break; //日期设置
case 3:
alarmclockset();break;//闹铃设置
case 4:
lampsetup();break; //背光灯设置
case 5:
timereset();break; //时间清零
case 6:
model=0;break; //退出系统设置
void timesetup() //时间调整
id=6;
while(model==1) //model为1时进入时间调整
b=1;
Modset();
if(b==0)
{KeySound(); //蜂鸣声
if(id++==9) //6..9为时分秒调。 .
id=6;
id_case1_key(); //调用按键处理
Out_LCM(); //显示输出
void datesetup() //对日期进行调整
id=1;
while(model==2) //model为2时进入日期调整
{b=1;
Modset(); //模式键是否动作
if(b==0)
{KeySound(); //蜂鸣声
if(id++==5) //1..5为年月日星期 exit
id=1;
id_case1_key(); //日期调整
Out_LCM(); //显示输出
void alarmclockset(void) //闹铃调整
{id=12;
while(model==3) //进入闹铃设置
{b=1;
Modset(); //模式键是否动作
if(b==0)
{KeySound(); //蜂鸣声
if(R1302(0xc3)%16==0)
{id=0;model++;} //0xc2为闹铃开关寄存器。当为关时按下模式键时将退出闹铃设置,当开时进入闹铃时间设置
else if(id++==15) //12..15为闹铃开关和时间设置 exit
id=12;
id_case1_key(); //调整
Out_LCM(); //显示输出
void lampsetup(void) //背光灯时间设置
{id=10; //背光灯存储空间DS1302(0xc0)
while(model==4) //model为3时进入背光灯调整
{b=1;
Modset(); //模式键是否动作
if(b==0)
{KeySound(); //蜂鸣声
if(id++==11) //10为背光灯 exit
id=10;
id_case1_key();
Out_LCM(); //显示输出
void timereset() //时间清零
Set1302(inittime); //清时间
W1302(0x90,0xa5); //打开充电二级管 一个二级管串联一个2K电阻
model++;
//对相应的项目进行加、减调整。
void id_case1_key() //按键处理
if (TimerUp==0) //增加
Delay5Ms();
if(TimerUp==0)
{a=0;msec=0;KeySound(); //蜂鸣声
if((id==9)||(id==5)||(id==11)||(id==15)) //当ID为9、5时按下加、减键将退出调整
{ model++; //退出时间、日期设置
id=0;
else
Set(id,1);
while(TimerUp==0);
if (TimerDown==0) //减少
Delay5Ms();
if(TimerDown==0)
id=0;
else
Set(id,0); //调用DS1302写入函数
void timer_1(void) interrupt 1 //中断入口,闪烁
TH0=0x3c; //50ms定时
TL0=0xb0;
if(msec++==10) //500ms
{msec=0;a=~a; //闪烁标志反转
if(a==0) //1秒后背光时间减一秒。
LedTime--;
//根据选择调整相应项目并写入DS1302
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
uchar address,item;
uchar max,min;
if(sel==1) {address=0x8c; max=99;min=0;} //年
if(sel==2) {address=0x88; max=12;min=1;} //月
if(sel==3) {address=0x86; max=31;min=1;} //日
if(sel==4) {address=0x8a; max=7; min=1;} //星期
if(sel==6) {address=0x84; max=23;min=0;} //小时
if(sel==7) {address=0x82; max=59;min=0;} //分钟
if(sel==8) {address=0x80; max=59;min=0;} //秒
if(sel==10) {address=0xc0; max=59;min=0;} //背光时间,最长1分钟
if(sel==12) {address=0xc2; max=1;min=0;} //闹铃开关寄存器
if(sel==13) {address=0xc4; max=23;min=0;} //闹铃时寄存器
if(sel==14) {address=0xc6; max=59;min=0;} //闹铃分寄存器
item=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;
if (sel_1==0) item++; else item--;
if(item>max) item=min;
if(item
W1302(0x8e,0x00); //允许写操作
W1302(address,item/10*16+item%10); //写入DS1302 //转成BCD码
W1302(0x8e,0x80); //写保护,禁止写操作
//屏幕显示
void Out_LCM(void)
{ switch(model)
case 0: model0(); break;
case 1: model1(); break;
case 2: model2(); break; //在不同的条件下显示不同的字符
case 3: model3(); break;
case 4: model4(); break;
case 5: model5(); break;
case 6: model6(); break;
/***********************model为零时第一行显示时间,不为零时显示system setup******/
void model0()
DisplayListChar(0,0,TIMER); //显示固定字符串(Time)
OutputInformation(13,0,0x20); //不显示
OutputInformation(4,0,0x20); //不显示
OutputInformation(4,1,0x20); //不显示
OutputInformation(15,1,0x20); //不显示
OutputInformation(7,1,0x2f); //显示固定字符 "/"
OutputInformation(10,1,0x2f); //显示固定字符 "/"
OutputInformation(13,1,0x2f); //显示固定字符 "/"
DisplayListChar(0,1,DATE); //显示固定字符串Date(日期)
if(a==1) //冒号闪烁
{OutputInformation(7,0,0x3a); OutputInformation(10,0,0x3a);}
else
{OutputInformation(7,0,0x20); OutputInformation(10,0,0x20);}
/*******************model为零时第二行显示日期,不为零显示设置项目*******/
OutputInformation(5,1,R1302(0x8d)/16+0x30); //显示年
OutputInformation(6,1,R1302(0x8d)%16+0x30);
OutputInformation(8,1,R1302(0x89)/16+0x30); //显示月
OutputInformation(9,1,R1302(0x89)%16+0x30);
OutputInformation(11,1,R1302(0x87)/16+0x30); //显示日
OutputInformation(12,1,R1302(0x87)%16+0x30);
OutputInformation(14,1,R1302(0x8b)%16+0x30); //显示星期
OutputInformation(5,0,R1302(0x85)/16+0x30); //显示小时
OutputInformation(6,0,R1302(0x85)%16+0x30);
OutputInformation(8,0,R1302(0x83)/16+0x30); //显示分钟
OutputInformation(9,0,R1302(0x83)%16+0x30);
OutputInformation(11,0,R1302(0x81)/16+0x30); //显示秒
OutputInformation(12,0,R1302(0x81)%16+0x30);
/*************************model不为零时显示系统设置***********************************/
//model为1时time闪烁,按下模式键后进入时间调整
void model1()
/*************************************判断ID的值来显示项目***********************/
{ OutputInformation(0,0,0x20); //不显示
OutputInformation(1,0,0x20);
DisplayListChar(2,0,systemp); //第一行显示system setup
if(id==0) //为0时显示TIME date lalcak
{OutputInformation(9,1,0x20); //不显示
DisplayListChar(5,1,DATE); //显示date
DisplayListChar(10,1,alarmclock);//显示lalcak
if(a==1)
{OutputInformation(0,1,0x20); //不显示
OutputInformation(1,1,0x20); //不显示
OutputInformation(2,1,0x20); //不显示
OutputInformation(3,1,0x20); //不显示
else
DisplayListChar(0,1,TIMER); //显示time
else
{ //id不为零进入时间调整项目
OutputInformation(3,1,0x3a); //显示固定字符 ":"
OutputInformation(6,1,0x3a); //显示固定字符 ":"
OutputInformation(10,1,0x20); //不显示
/****************************时显示闪烁控制********************/
if((id==6)&&(a==1)) //id为5时时闪烁
else
{OutputInformation(1,1,R1302(0x85)/16+0x30); //显示时
OutputInformation(2,1,R1302(0x85)%16+0x30);
/******************************分显示闪烁控制********************/
if((id==7)&&(a==1)) //id为6时分闪烁
OutputInformation(5,1,0x20); //不显示
else
{OutputInformation(4,1,R1302(0x83)/16+0x30); //显示分
OutputInformation(5,1,R1302(0x83)%16+0x30);
/******************************秒显示闪烁控制********************/
if((id==8)&&(a==1)) //id为7时秒闪烁
OutputInformation(7,1,0x20); //不显示
OutputInformation(8,1,0x20); //不显示
else
{OutputInformation(7,1,R1302(0x81)/16+0x30); //显示秒
OutputInformation(8,1,R1302(0x81)%16+0x30);
/*******************************Exit显示闪烁控制********************/
if((id==9)&&(a==1)) //id为8时exit闪烁
{OutputInformation(11,1,0x20); //不显示
OutputInformation(12,1,0x20); //不显示
OutputInformation(13,1,0x20); //不显示
OutputInformation(14,1,0x20); //不显示
else
DisplayListChar(11,1,exit); //显示exit
/***************************************modelo为2时date闪烁***********************************************/
void model2()
if(id==0)
DisplayListChar(10,1,alarmclock); //显示clock
if(a==1)
{OutputInformation(5,1,0x20); //不显示
OutputInformation(6,1,0x20); //不显示
else
//id不为零时、进入日期调整
else
{ OutputInformation(0,1,0x20); //不显示
OutputInformation(3,1,0x2f); //显示固定字符 "/"
OutputInformation(6,1,0x2f); //显示固定字符 "/"
OutputInformation(9,1,0x2f); //显示固定字符 "/"
/****************************年显示闪烁控制********************/
if((id==1)&&(a==1)) //id为1时年闪烁
else
{OutputInformation(1,1,R1302(0x8d)/16+0x30); //显示年
OutputInformation(2,1,R1302(0x8d)%16+0x30);
/***************************月闪烁控制************************/
if((id==2)&&(a==1)) //id为2时月闪烁
else
{OutputInformation(4,1,R1302(0x89)/16+0x30); //显示月
OutputInformation(5,1,R1302(0x89)%16+0x30);
/***************************日闪烁控制************************/
if((id==3)&&(a==1)) //id为2日闪烁
else
{OutputInformation(7,1,R1302(0x87)/16+0x30); //显示日
OutputInformation(8,1,R1302(0x87)%16+0x30);
/***************************星期闪烁控制*********************************/
if((id==4)&&(a==1)) //id为2时星期闪烁
else
{OutputInformation(10,1,R1302(0x8b)%16+0x30); //显示星期
/**************************exit闪烁控制*********************************/
if((id==5)&&(a==1)) //id为5时exit闪烁
{ OutputInformation(12,1,0x20); //不显示
else
DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit
/*model为3时进入闹铃项目
void model3()
if(id==0)
if(a==1)
{ OutputInformation(10,1,0x20); //不显示
else
DisplayListChar(10,1,alarmclock); //显示cloak
/**************************id不为零进入闹铃设置显示********************/
else
{if(id==12) //闹铃开关显示
{DisplayListChar(0,1,ClockSet); //显示ClockSet
/*****************************闹铃开关显示********************************/
if(a==1) //A为闪烁标志
{OutputInformation(10,1,0x20); //不显示
else
if(R1302(0xc3)%16==0) //闹铃寄存器的值是否为零(关)
{DisplayListChar(10,1,ClockOff);}//显示OFF
else
DisplayListChar(10,1,ClockOn); //显示ON
else
{DisplayListChar(0,1,alarmclock); //显示clock
OutputInformation(8,1,0x3a); //显示固定字符 ":"
/**************************闹铃时闪烁显示**********************/
if((id==13)&&(a==1)) //闹铃时闪烁
else
{OutputInformation(6,1,R1302(0xc5)/16+0x30); //显示闹铃时
OutputInformation(7,1,R1302(0xc5)%16+0x30); //显示闹铃时
/**************************闹铃分闪烁显示*******************/
if((id==14)&&(a==1)) //闹铃分闪烁
else
{OutputInformation(9,1,R1302(0xc7)/16+0x30); //显示闹铃分
OutputInformation(10,1,R1302(0xc7)%16+0x30); //显示闹铃分
/************************exit闪烁显示***********************/
if((id==15)&&(a==1)) //exie闪烁
{OutputInformation(12,1,0x20); //不显示
else
/*********************************背光灯设置*****************************************/
void model4()
if(id==0) //id为零未进入背光灯设置
DisplayListChar(5,1,reset); //显示reset
if(a==1)
else
DisplayListChar(0,1,lamp); //显示lamp
else //id不为零(10)进入背光灯时间设置
{DisplayListChar(0,1,lamp); //显示lamp
DisplayListChar(4,1,set); //显示set
DisplayListChar(9,1,sec); //显示sec
if((id==10)&&(a==1))
OutputInformation(8,1,0x20);}
else
OutputInformation(7,1,R1302(0xc1)/16+0x30); //读出背光灯延时时间
OutputInformation(8,1,R1302(0xc1)%16+0x30);
if((id==11)&&(a==1))
/*********************************时间归零设置*****************************************/
void model5()
if(a==1)
{ OutputInformation(5,1,0x20); //不显示
else
/**********************************退出***********************************************/
void model6()
if(a==1)
else
//********* LCM1602驱动程序 ***************
//写数据
ReadStatusLCM(); //检测忙
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_Data = WDLCM;
delayNOP() ;
LCM_E = 1 ;
delayNOP() ;
LCM_E = 0 ;
//写指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
_nop_() ;
_nop_() ;
LCM_Data = WCLCM;
delayNOP() ;
LCM_E = 1;
delayNOP() ;
LCM_E = 0;
//读状态
LCM_RS = 0 ;
LCM_RW = 1 ;
LCM_E = 1 ;
delayNOP() ;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号
LCM_E =0;
return(LCM_Data);
//LCM初始化
void LCMInit(void)
delay1(15) ;
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x38,1);
delay1(5) ;
delay1(5) ;
delay1(5) ;
WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
delay1(5) ;
WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置
//按指定位置显示一个字符
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80; //算出指令码
WriteCommandLCM(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
WriteDataLCM(DData);
//按指定位置显示一串字符 ***原来的遇到空格0x20就不显示***
uchar ListLength,j;
ListLength = strlen(DData);
Y &= 0x1;
if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
for(j=0;j
OutputInformation(X, Y, DData[j]); //显示单个字符
X++;
//5ms延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//400ms延时
uchar TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
//********DS1302读写程序***************//
函 数 名:RTInputByte()
功 能:实时时钟写入一字节
说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
入口参数:d 写入的数据
返 回 值:无
void RTInputByte(uchar d)
uchar i;
ACC = d;
for(i=8; i>0; i--)
T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
函 数 名:RTOutputByte()
功 能:实时时钟读取一字节
说 明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
入口参数:无
返 回 值:ACC
设 计:zhaojunjie 日 期:2002-03-19
修 改: 日 期:
uchar i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */
ACC7 = T_IO;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
return(ACC);
函 数 名:W1302()
功 能:往DS1302写入数据
说 明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
调 用:RTInputByte() , RTOutputByte()
入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
返 回 值:无
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:R1302()
功 能:读取DS1302某地址的数据
说 明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
返 回 值:ucData :读取的数据
uchar R1302(uchar ucAddr)
uchar ucData;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
return(ucData);
函 数 名:Set1302()
功 能:设置初始时间
说 明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
调 用:W1302()
入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
void Set1302(uchar *pClock)
uchar i;
uchar ucAddr = 0x80;
W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作*/
for(i =7; i>0; i--)
W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pClock++;
ucAddr +=2;
W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护*/
