(更多焊接设备可搜深圳市吉美
电子设备有限公司,qq:2851517114)
Sn-Cu系列:焊料構成簡單,供給性好且成本低,因此大量用於基板的流動焊(波峰焊)、浸漬焊,適合作松脂心軟焊料。可以增加特殊原料形成特殊焊料,在熔融時流動性得到明顯改善,在細間距QFP的IC流動焊中無橋接現象,也沒有無鉛焊料專有的針狀晶體和氣孔,得到了有光澤的焊角。Sn-Cu焊料還有延伸性和蠕變強度高以及電阻低的特點。該焊料一個最大優點是,作為迴圈型製品,由於被回收的焊料氣體中不會有銀秘和鋅等,因此能回收處理,該焊料用途廣泛,可根據不同用途訂做各種規格的無鉛焊錫條、焊錫絲。 Sn-Ag-Cu系列:以優良的性能成為無鉛焊錫標準釺料,該焊料可用于波峰焊、浸漬焊和手工焊,適用作藥劑芯和實芯錫絲,可根據不同的用途訂做各種規格標準的無鉛焊錫條、焊錫絲。 Sn-Ag系列:共晶成分時熔點是221℃,優良的機械性能、力學性、可焊性、穩定性和潤濕性。良好的抗拉強度和擴展率都優於一般焊料,最大的優點是耐疲勞性明顯 優於Sn-Pb系,使用在要求結合都長期可靠性的機器中最合適,可根據不同的用途訂做各種規格標準的無鉛焊錫條、焊錫絲。 各种无铅焊锡的熔点关系: Sn-Cu-Ni系 227℃ Sn-Ag系 221℃ Sn-Ag-Cu系 219℃ Sn-Ag-Bi-In系 208℃ Sn-Zn系 199℃ Sn-Pb共晶 183℃ Sn-Cu系列 Sn-0.75Cu 227℃ Sn-Ag系列 Sn-3.5Ag 221℃ Sn-Ag-Cu系列 Sn-3.5Ag-0.75Cu 217℃~219℃ Sn-3.0Ag-0.7Cu 217℃~219℃ Sn-3.0Ag-0.5Cu 217℃~219℃ 补充:目前市面无铅焊锡主要有三种:a、Sn-3Ag-0.5Cu 217℃~219℃;b、Sn-0.5Ag-0.7Cu 217℃~219℃ ;c、Sn-Cu系列 Sn-0.75Cu 227℃ 。 4、无铅焊锡的特性:①上锡能力差 无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3。 ②熔点高 无铅焊锡的熔点比一般的Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44度,这样电烙铁烙铁头的温度设定也要比较高。 焊锡 熔点(℃) 焊接作业温度(℃) (焊锡熔点+50℃) 烙铁头温度(℃) (焊接作业温度+100℃) Sn-Pb共晶 183 233 333 Sn-0.75Cu 227 277 377 ③ 烙铁头的使用寿命变短 ④ 烙铁头的氧化:在使用无铅焊锡时,有时会造成烙铁头表面黑色化,失去上锡能力而导致焊接作业中止。 ◆烙铁头温度设定在400度的时候 ◆没有焊接作业,电烙铁通电的状态长时间的放置。 ◆烙铁头不清洗。 等等时,氧化的情况比较容易出现。
二、 电烙铁的分类与发展 1
、电烙铁分类 (1) 外热式电烙铁 一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。 (2)内热式电烙铁 由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。一般来说电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也会烧坏器件,一般每个焊点在 1.5 ~ 4S 内完成。 (3)其他烙铁 1 )恒温电烙铁 恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。 2 )吸锡电烙铁 吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。 3 )汽焊烙铁 一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。 4 )热风焊烙铁 也叫热风枪,准确地讲它不属于电烙铁,它是使用热风作热源。烙铁工作时,发出定向热风,此时热风附近空间就升温,达到焊接目的。使用热风焊烙铁时,调节温度、风量到需要值,再让风口在需拆的贴片元件附近移动,当元件的锡点溶化时即可取下需拆元件,然后补焊上新元件。
