供需及二手交易
直播中
张女士
11年用户 35经验值
擅长:制造/封装 连接器 光电显示 RF/无线
私信 关注
各种通讯设备,光纤收发器,光端机
一光一电光纤收发器可在光纤上完成收、发双向的以太网光、电信号转换,实现以太网链路最远120公里的接入能力。在网管平台下,通过用户端、局端设备的配合使用,可实现丰富的网管功能,包括局端、远端设备信息查看、当前告警浏览、参数配置、系统复位等。在单一板块上可以集成两块光纤收发器,大大提高了光纤收发器的集成密度。
  一光一电光纤收发器系列传输设备维护简单,开电即用。
强大的网管系统支持局端、远端设备信息查看、当前告警浏览、参数配置、系统复位等。
支持远端网管控制功能,可以在局端设置局端、远端,可以设置以太网端口的工作模式:自协商、10M半双工、10M全双工、100M半双工、100M全双工及其远端系统复位等功能,方便工程师维护调试。
支持以太端口速率限速,可以根据用户不同需求进行流量控制。
符合IEEE802.3u(10/100Base-TX、10/100Base-FX;100Base-TX、100Base-FX)国际标准;
支持10/100Mbps;10、100Mbps自适应和全双工/半双工转换功能;
传输距离分为:多模连接,传输距离最远可达5公里;单模连接,传输距离最远可达120公里;
以太网光口固定100Mbps速率;
默认工作模式为自适应(拨码全OFF);
可以成对使用,也支持与其他厂家支持100Base-FX光纤传输标准的同类设备互通;
以太电口支持直连线、交叉线自适应功能;
局端插卡支持与本公司其它卡式设备混插于CHAS02机框,可实现统一管理;
适应多种电源环境,+24VDC、-24VDC、-48VDC或220VAC。
回帖(1)
张女士
2017-5-15 10:30:36
举报
更多回帖
