PCB设计论坛
直播中
shaorc
8年用户 676经验值
私信 关注
[问答]
电路芯片的几道散题
【1】查看芯片datasheet的时候,经常看到regulator的字样,那么regulator怎么翻译理解,这样的芯片是什么类型的?【2】以TPS开头的系列稳压芯片和SN74LVC开头的系列电压转换芯片,有何区别,有时看到都会用上,         如果单纯是要得到固定的电压值,觉得只用一种类型的芯片就行,为什么要用这么多系列,有时还有用上LM系列?
【3】有些信号,比如差分信号,输入MOS管驱动芯片之前,还要经过一个buffer,或者跟随器,什么情况下信号要接一个跟随器?
谢谢回答!!!!
回帖(3)
3121304020
2017-5-5 10:12:31
最佳答案
第一个问题,regulator我不记得如何翻译,但是我知道就是一个做电压调整的电路或ic,我不会介意我不知道如何按字面去翻译,第二个问题,你要求的是电压幅值,那么有时候要求电流,纹波,静态功耗,还有成本,供应商,第三个问题阻抗匹配,小的信号转换为大的以后驱动mos,否则可能驱动不起来
举报
blust
2017-5-5 17:08:20
我来说一下第三题,有些信号驱动能力比较弱,或者说内阻比较大,增加一个buffer或者跟随器之后,在不改变其电压值的情况下增加了其驱动能力,减小内阻,可以使后级电路取样时不会失真。
举报
王栋春
2017-5-5 20:45:08
对于第二题 如果单纯想得到电压 我个人倾向TPS系列
举报
更多回帖
