供需及二手交易
直播中
何其峰
10年用户 164经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 制造/封装
私信 关注
SiTime布局车载领域,SIT2024/25车规级振荡器相应而出
Sitime布局MEMS振荡器在各个行业领域的步伐越来越快,慢慢的推出可以替代石英晶振的MEMS技术产品,对于车载导航这块领域,安全和高性能的产品对于汽车安全整体水平来说,非常至关重要。而石英晶振方面完成符合AEC-Q100标准的产品很少,以后车载产品会更加小型化,但是性能越来越大,石英晶振基于石英工艺的原因,很难再往小型化继续发展,几乎快要达到石英晶体的极限,每个产品到达极限时都会有一个替代的产品出现;SITIME推出了两款稳定性极高的标准MEMS振荡器系列产品。SiT2024/25(SOT23-5)与SiT8924/25车规级振荡器系列,完全满足AEC-Q100标准,专门针对汽车安全整体水平(ASIL)而设计,车载通信的最佳温度达到-55 ~ +125°C,具有独特的降低电磁干扰功能有利于环境保护,能够提供最高的性能和最佳的可靠性。
SiT2024/25振荡器在不利条件下也能完成匹配到车载的动态性能,最佳稳定±20 ppm,良好的可靠性,扩展的温度从-55°C到125°C完全适应车载要求,具有优异的抗冲击、振动和噪音的能力比石英强50x,该系列振荡器采用SOT23-5引脚封装,能够实现目测检查与最佳的焊点可靠性,在高温和低温环境下表现尤其出色。采用行业QFN引脚封装标准的SiT8924/25系列振荡器产品,尺寸最小可达2.0 x 1.6 mm,完美适用于摄像头模块和其它小型系统。
关于SiT2024/2025与SiT8924/8925振荡器
SiTime车用振荡器相比石英振荡器可靠性提高30倍,具有以下的特性与优势:
满足AEC-Q100标准一级(-40°C至+125°C)、二级(-40°C至+105°C)与宽泛的温度要求(-55°C至+125°C)
SiT2024/2025:SOT23-5引脚封装能够提供最佳板级焊点的可靠性,以及制造和测试便利性
SiT8924/8925:采用振荡器行业引脚封装标准的五种封装选项
±20 ppm的优异频率稳定性具有最佳的时序余量
超过10亿小时的可靠工作时间(失效率小于1菲特)
50000g加速度下最佳的耐冲击性
70g加速度下最佳的抗震性
最低震动灵敏度(g-sensitivity)0.1 ppb/g
最宽泛的频率范围(1~137 MHz),精度达6位小数位水平
独到的、可编程输出驱动,可大幅降低电磁干扰
供电电压可选1.8V、2.5~3.3V
SiT2024、SiT2025、SiT8924与SiT8925振荡器现已投入生产。
更多回帖
