手机技术论坛
直播中
霖予易
7年用户 3经验值
私信 关注
[资料]
步步高S7IT 线刷刷机教程_线刷包_救砖包下载
下面要分享的是有关步步高S7IT手机的线刷教程了,看到有机友就想进行相关的线刷操作,可是又不知道如何操作,所以有必要在这里整理一下详细的线刷教程供大家参考了,这个线刷也是利用咱们的MTK工具来刷线刷包的,这个线刷教程即可当升级教程,也可以当救砖教程,下面一起来看看详细的线刷过程吧:
刷机的具体步骤:
1:把上面下载下来的刷机包在电脑上进行解压,然后选择驱动自动安装
采用联发科CPU芯片的手机一般都属于MTK平台。
MTK线刷模式比较特殊,手机界面无显示,只以设备管理器里面弹出
MTK驱动端口判断手机是否进入MTK线刷模式。
MTK平台进入线刷模式的操作方法一般为:
第一种:【不带电池】按住音量减键,然后把手机插上数据线连接电脑。
第二种:【不装电池】,不按任何按键,然后把手机插上数据线连接电脑。【最常用】
第三种:【带电池】不按任何按键,然后把手机插上数据线连接电脑。【一体机常用】
这三种方式可交替尝试,
手机界面是全黑的,没有任何显示,若手机显示了任何字符或者图案或者充电界面,就不是线刷模式。需要拔线关机重新操作。
手机连接电脑的一瞬间,电脑会提示安装驱动,设备管理器端口显示MTK驱动,
驱动只会显示2~3秒钟左右就会消失。注意眼睛盯着看。只有MTK驱动显示了,证明进入线刷模式成功。才能进行刷机操作。
查看驱动-确认驱动是否正确安装
驱动没有签名怎么办呢?
温馨提示:
如果是台式机的win7系统,可以把电脑重启,狂点【F8】按键,等待电脑进入高级管理界面,关闭驱动签名验证。
其他系统的电脑就要去百度上搜索寻找相应的方法啦,一定要先关闭驱动签名验证,把驱动名称前面的感叹号弄消失了才可以。
关闭驱动签名以后,重新插上手机,查看现在刷新的驱动名字是不是不带感叹号啦!就代表驱动名称正确识别到了。
2: 解压工具
3:  把工具文件夹里面的MTK工具启动文件Flash_tool.exe发送到桌面快捷方式,便于后面操作。
4: 从桌面上找到工具的快捷方式图标,打开工具,若出现提示无法找到下载文件,不用理会,直接点击确定
5:
选择配置文件,点击下载DA按键,找到MTK_AllinOne_DA.bin文件,点击打开
6:  选择配置文件,找到ROM文件路径MT6577_android__scatter_emmc.txt文本文件,点击打开
7: 下载设置里面选择,固件升级选项,此时工具准备完毕
8: 打开线刷工具,点击下载,识别手机,打开设备管理器,查看驱动是否正确安装,只有正确识别到MTK线刷驱动后,工具才能连接到手机,工具才能加载刷机进度条
进度条走动到绿色是在清理手机数据,
走到黄条就是开始写入数据了。
9: 下载完成即可使用手机了,刷机完成手机重启,出现系统正在初始化界面,第一次开机比较慢。
更多回帖
