有朋友问小编为什么说步进电机在启动的时候的这个频率不可以过高呢,其实这个是有原因的,小编接下来就给大家去介绍一下。
大家都知道步进电机从0启动在这个启动的过程中要去克服各种阻力还有一些惯性,这个时候去启动的话就会比一直转动的负载要大了。
因为一旦电机启动是这个脉冲频率过高的话,这个是时候中心的转子就会在速度上跟不上定子的速度,然后就会出现误差,这样就会在中段加速的时候速度跟不上来,这个时候定子还是会以原先设定的进行运行,然后中间的误差就会越来越大,之后就会出现步进电机失步以及振动导致电机不能正常的启动。
所以说要想步进电机正常的启动这个启动的频率就不可以过高,起先起步然后在慢慢逐步去加高转速,这样才可以很好的保护电机。
