8*8点阵消隐问题请教
想用8*8的点阵做个心开流水灯,
硬件环境:
//P0口控制列
//通过74HC595串并转换,控制行,
因为行数据是通过74HC595串并转换得到的,每一列数据总是有拖尾现象。试了动态数码管的消隐方法,好像不好使。而且到右侧,几个点,整屏开始出现抖动,大家有什么好办法,可以消隐,去除抖动。
下面是程序。
#include
#include
#define NOP() _nop_()
//P0口控制列
***it MOSIO=P3^4; //通过74HC595串并转换,控制行,
***it R_CLK=P3^5;
***it S_CLK=P3^6;
unsigned char code H[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02};
unsigned char code L[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0x7f,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfd,0xfd,0xfb,0xf7};
void delay(unsigned int i)
unsigned int j;
for(i;i>0;i--)
for(j=30;j>0;j--);
void HC595SendData(unsigned char SendVal)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<
else MOSIO=0;
S_CLK=0;
NOP();
NOP();
S_CLK=1;
R_CLK=0;
NOP();
NOP();
R_CLK=1;
void D(unsigned char a,b)
HC595SendData(a); //通过74HC595串并转换,控制行,
P0=b; //P0口控制列
void main(void)
unsigned char c,d;
unsigned int e;
for(d=1;d<17;d++)
{ e=10;
while(e--)
for(c=0;c
D(H[c],L[c]);
delay(2);
D(0,0xff);
delay(1);
delay(3);
2017-4-26 12:10:41
我看你程序没有作 传统的清屏处理,影像残留,人眼看到就是一直亮的。
首先发数据之前,先将点阵屏关掉,熄屏。
在发送过程,你的屏要保证是灭的,没亮的。
接着确认完成一次发送并设置成功,你再开屏。
就是 OE 脚,发数据之前要禁掉!!!!发完数据再开。
你程序没这个动作。
还有就是控制你的刷屏时间,你现在用这种循环体没法保证时间间隔准确性。最好开个定时器中断!!!
两项改过来后,如何还有残留,就再加上 复位脚,MR 每次发数据前 OE 禁掉 再 MR 复位一下,再发数据 ,再 OE 打开显示。这样肯定不会出现以上问题。
首先发数据之前,先将点阵屏关掉,熄屏。
你程序没这个动作。
举报
2017-5-24 16:12:00
已经解决。
000000000000000000000000000
已经解决。
举报
2019-3-27 10:21:38
高通中外文字库IC,支持全世界170多国家的语言,全国唯一字库IC原厂,可加Q2850929208黄工索取资料
举报
2019-3-27 10:22:24
举报
