供需及二手交易
直播中
nbdq2012
7年用户 56经验值
擅长:电气自动化
私信 关注
能保PD191单相电表 智能电表 电流表 单相电流表
一、概述
     PD191 智能配电仪表是一种采集配电信息,具备数据传输的数字仪表,它集数据采集与控制功能为一身。它可以代替多种仪表、继电器、变送器和其他元件PD191 智能配电仪表可安装在配电系统内的不同位置。
     PD191 智能配电仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的配电仪表。该系列每种产品分别对应测量常规单相电参数,如单相电流、电压、有功、无功功率,功率因数,开关状态等。它还能接受远方的控制命令,输出相应的出口,完成远方控制功能。它具有模拟量输出功能,自定义输出的电量。
二、功能简介
PD191功能对比
型号
功能
PD191A
PD191V
测 量 功
电压
单相
电流
单相
开入量输入
可选配1-2
继电器输出
可选配1-2
模拟量输出
可选配1
RS-485
可选配1
显示
液晶显示
注:模拟量输出和RS-485不能同时选配
三、技术特点
PD191 的设计充分考虑了可靠性、简易性、性价比等方面,现具有以下特点:
可直接从电流、电压互感器接入信号
可任意设置 PT/CT 变比
• 2 路的开入量(隔离)输入
• 2 路的开出量(继电器)输出
• 1 路的模拟量输出 420mA
多块仪表可设置不同的通讯地址,多种通信速率供选择
可通信接入 SCADAPLC 系统中
可与绝大多数 PLC 相连(GESiemensAB 等)
可与业界多种软件通讯(inTouchFixGMS800、组态王等)
四、技术参数
输入信号
电压输入
额定电压:100V/380V
过载能力:1.2 倍额定值(连续) 2500V/1 秒(不连续)
输入负荷:小于 0.2VA
输入电流
额定电流:5A1A
过载能力:1.2 倍额定值(连续) 100A/1 秒(不连续)
输入负荷:小于 0.2VA
频率输入:4555 HZ
测量精度
电压、电流精度:0.5
其他电量精度:1
频率精度:0.1Hz
通信
通信接口:RS-485 ,异步半双工,1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位,无校验
协议:MODBUS-RTU
波特率:48009600 bps
工作环境
工作温度:-20℃60℃
存储温度:-40℃75℃
相对湿度:5%~90%不结露
信号开入
接入方式:干接点接入
光电耦合器隔离:4000VAC.rms
信号开出
输出方式:脉冲输出,遥控脉冲宽度为 1
继电器输出容量:5A/250VAC,5A/30VDC
外形尺寸和重量
长宽深:72x72x95mm
净重:0.25KG
电源
工作电压:AC/DC 60265V
功耗:≤3W
五、接线示意图
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
