首先我们要去了解需要测试的步进电机是几根线的,然后我们用万用表分别去测试,把每一更跟线都要去测试清楚,要是有没有通电的情况下我们就可以去测试另外的线,然后去把剩下的每一条线也去测试清楚,如果有一根电阻较大的话,那一跟线肯定是步进电机的线圈接头线,那么剩下来的那个就是就可能是中心线了。
步进电机的电压都是有一个固定值的,大部分电机是不会去标电压的但是要是有标电压,你就要去转动了找电压是步进电机的最小驱动电压了,记住电压一定要高于标注的电压这样才可以去带动有负载的步进电机进行旋转,我们要尊循选确定电压在去选择步进驱动器,之后在确定电机,不能先电机后驱动器。,不同厂家的步进电机电压可能会有不同,所以具体你要根据你购买厂家的电压要求去给电压一旦过高可能会出现烧电机的情况,要是电压低了也会出现带不动作负载。
