IP804/IP808 PoE 以太网供电控制芯片
简介:
IP804/IP808 是***九阳(IC PLUS)推出的一颗4/8口SoC PSE控制芯片,集成电源,数位和类比的设计,支持IEEE 802.3AF-2003和IEEE 802.3AT-2009,每一个端口最高可以提供36W功率,充分满足各种类的PD应用。
1. 支持Auto(非管理)与manual(管理型)两种芯片控制模式
2. 每个端口可以提供45~57V的电压
3. 端口插入检测功能
4. 内置MOSFET,节省成本
5. 内置3.3V转换器;可提供6mA电流,可作为外接EEPROM的电源
6. 内置LED控制;与TTL电路或IP403结合做LED控制
7. 可以通过I2C接口与EEPROM通信,为非管理型增加设置,节省外部MCU
8. 最多可以级联8颗IP808做成64口的POE交换机。
IP804/IP808是一款低成本高效能的PSE方案,特别适用于监控产品的NVR应用。
IP808支持电流与温度的监控和保护功能,可以监控每一端口的使用情况并进行保护,充分的维护系统的安全与效率。
***九阳(IC PLUS)提供交换机与PSE控制芯片的完全解决方案,完整的软/硬件技术支持,并可以协助管理型PSE交换机的软/硬件定制化开发和技术支持
1. Global Feature List: 对整颗芯片的软件操作表格
Status:状态读取
System operation status.整个系统的状态
Main power consumption.电源功率
Setting:参数设定
Max available power.最大可用功率
Power Mode: 设定af或at的标准
(Host defined or Class defined power limit)
Auto Recovery 自动重启
2.Port Feature List: 每一个端口的操作表格
Status:状态读取
Port status (Enable or Disable) 端口使能
Detection检测
Mode (AT or AF) 标准模式
Class类别
Voltage 电压值
Current电流值
Power consumption 电源功率
Temperature温度
Available power可以使用的电源
Setting:端口设定
Port status setting (Enable or Disable).端口使能
Mode setting (AT or AF)工作模式
Port available power. 端口的可用功率
3.PoE Event Counter: POE 状况记录
Event ID:
E0:Port Overload (ICUT) Event 过载记录
E1:Port Short Circuit Limit (ILIM) Event过流记录
E2:Port MPS Error (DC Disconnect) Event插拔记录
E3:Port Severe Short Circuit Event短路记录
E4:Port Thermal Shutdown Event热保护记录
E5:Port Temperature Limit Event 温度限制之路
PoE Power Delay: POE上电延迟
Delay mode (Enable or Disable)延迟使能
Delay time (0~300 sec.)延迟的时间0到300s
4.PoE Scheduling: POE时间管理
Port selection选择端口
Schedule mode (Enable or Disable)模式选择
Time setting (AM/PM, Hour and Date) 时间设定
NTP setting: 网络时间协议设定
NTP enable/Disable. NTP使能
System time. 系统时间
NTP server setting. NTP服务端设定
Time Zone setting. 时区设定
IC+全系列供应,可提供技术支持,欢迎咨询
更多回帖
