电子元器件论坛
直播中
675268499
11年用户 53经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
LM7805经常短路
大家好,我最近做了一个电路电源芯片选用的是LM7805,(24V转5V),电路工作很正常,但经常会出现LM7805短路的问题。我看过了,1.7805后面的负载很小,最多也就5MA的电流,不是过流原因。2.供电电压是24V,也不是过压原因导致。3.持续工作两小时后,7805并没有发热,也不会是发热导致其短路。4.电路有反接保护,也不会是电源反向导致其短路。5.所有7805短路的PCB板,除了7805短路外,没有其他器件短路,所以不会是负载短路了而造成了7805短路。所以我想知道还有什么其他因素会造成7805短路的,最好有说服力的理由。
回帖(7)
杨文刚
2017-3-24 16:31:45
最佳答案
一般此类稳压块都有最小稳定工作电流参数,由于质量不同,有大的在5MA左右,输出电流必须大于该电流才能稳定工作(最好远大于),所以你的就是这个原因。。
举报
樊浩
2017-3-24 17:20:13
压差有点大,24转5最好不要用7805
举报
hryts
2017-3-24 18:23:00
24转12再转5
举报
尧建堂
2017-3-24 20:38:34
可能是压差过大造成的损坏,可以用LM338代替
举报
薛瑄
2017-3-24 21:20:50
压差大,查了78xx系列手册,Vout为5-18V时,Vin max 为35V,理论上讲不会出现短路烧坏的情况,但实际可能影响的因素有很多,有可能是你买的芯片是劣质芯片等因素。
经验是:大家一般降压,也不会直接用7805由24直接降为5。
举报
王栋春
2017-3-24 22:39:17
将7805两个并起来使用看看
举报
杨文刚
2017-3-29 09:08:06
可能是你的负载电流太小了,才5MA,造成稳压块内部工作不良,输出端(5V)再并个500欧姆的电阻试试,应该就好了。。
举报
更多回帖
