万用表 电路板 多层板
对于电子发烧友来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。以下总结在PCB电路板短路检查方面需要注意的地方~~~
1. 对于人工焊接的电路板,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路,并检查主要原件是否虚焊;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
5. 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
6. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。初次发帖,欢迎大家指正补充
回帖(6)
2017-3-22 20:39:19
楼主总结的很好,赞一个
楼主总结的很好,赞一个
举报
2017-3-22 21:31:22
多谢楼主
多谢楼主
举报
2017-3-22 22:16:53
非常实用的资料
非常实用的资料
举报
2017-3-23 10:47:48
过奖过奖,一起交流学习
过奖过奖,一起交流学习
举报
2017-3-23 10:48:29
2017-4-6 22:28:53
谢谢分享
谢谢分享
举报
更多回帖
