M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz
主要特性和功能
部署体积更小而精度却毫不逊色的微波仪器:性能完全符合技术指标,值得您充分信赖,频率范围高达 26.5 GHz,占用 4 个插槽
您可以在测量速度、灵敏度和精度之间取得最佳平衡,并可以灵活选择扫描工作模式或 FFT 工作模式
借助全频段跟踪发生器,可以执行快速且经过校准的激励响应测量
优化研发、生产和维护之间的过渡:CXA-m 的代码兼容台式 X 系列信号分析仪和 ESA 频谱分析仪
技术指标
频率 10 Hz 至 26.5 GHz
频率选件 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
最大分析带宽 25 MHz
带宽选件 10 MHz(标配),25 MHz
最大实时带宽 无
实时带宽选件 无
1 GHz 时的 DANL -163 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -110 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -110 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -132 dBc/Hz
总体幅度精度 ± 0.5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +16 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 111 dB
应用——通用
89600 VSA 软件
模拟解调
灵活的数字调制分析
噪声系数
相位噪声
SCPI 代码兼容性
激励响应
matlab
应用——蜂窝
GSM/EDGE/EDGE Evolu
tion
LTE/LTE-Advanced
W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性 蓝牙®
应用——数字视频 无
性能水平
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 10 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 无
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 无
无杂散动态范围 无
多域带宽 无
显示视图 无
触发
射频猝发
线路
外置
周期
Video
使用频率模板触发的应用软件 无
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -149 dBm
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -140 dBm/Hz
可用应用 是
