电源技术论坛
直播中
任经理
9年用户 16经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[文章]
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法
路灯电源与灯珠板的匹配法:
要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。尽量不使用宽电压,能分成AC220VAC110V尽可能分类,这样才能确保电源可靠性。由于目前的电源一般为非隔离的降压式恒流电源,在要求电压110V时,输出电压不要超过70V,串联数不超过23串。输入电压220V时输出电压可以到达156V的。也就是说,串联数不超过45串。并联数不要太多,否则工作电流太大,路灯电源发热严重。
一些客户先设计好灯板,再找电源,发现很难有合适的路灯电源,要么电流太大,电压太小(7X1WI>350mA,或V<20V);要么电流太小,电压太高(I<200mAV>25V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。或自已生产电源
路灯电源的寿命因素:
输入功率减去输出功率值,这个参数尤为重要,值越大效率就越低,就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来。如果是装在灯内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短。所以说效率是决定路灯电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。非隔离式效率高于隔离式,一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
更多回帖
