FET4418-C核心板参数表 | |||
CPU型号 | S5P4418XCO-LA40 | 架构 | ARM Cortex-A9 |
主频 | 1.4GHZ | 核心数 | 4 |
内存 | 1GB DDR3 | 存储 | 8GB eMMC |
尺寸 | 60*45mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
电源管理 | NXE2000 | 工作电压 | 5V供电 |
工作温度 | 0-70℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
操作系统 | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6 | ||
FET4418-C核心板功能参数表 | ||||||
功能 | 数量 | 参数 | ||||
显示 | LCD | 1 | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 | |||
LVDS | 1 | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 | ||||
HDMI | 1 | HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 | ||||
MIPI_DSI | 1 | MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 | ||||
CAMERA | MPEG | 2 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel; | |||
MIPI_CSI | 1 | D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel | ||||
SD/MMC/SDIO | 2 | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 | ||||
USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | ||||
USB OTG | 1 | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | ||||
UART | 6 | 每个最高支持 5.0 Mbps; | ||||
IIC | 3 | 支持100kbit/s和400kbit/s | ||||
IIS | 3 | 最多支持3路 IIS 接口 | ||||
SPI | 3 | 最多支持3路SPI接口 | ||||
Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应; | ||||
PWM | 4 | 4路PWM输出 | ||||
SPDIF | 1 | 支持SPDIF接口 | ||||
ADC | 7 | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V | ||||
外部总线 | 1 | 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位 | ||||
JTAG | 1 | 标准JTAG调试接口 | ||||
OK4418-C开发板参数表 | |||
尺寸 | 130mm×190mm 矩形 PCB | 厚度 | 1.6mm, |
PCB层数 | 4 层 PCB | 电源 | 直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护 |
OK4418-C开发板功能参数表 | |||
功能 | 数量 | 参数 | |
显示 | LVDS | 1 | 8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸 |
HDMI | 1 | HDMI 1.4, HDMI-A 插座; | |
LCD | 1 | RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸 | |
MIPI | 1 | 4 组差分对; 支持电容触摸 | |
CAMERA | DVP | 1 | 8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel; |
MIPI | 1 | MIPI CAMERA | |
Audio | 1 | 1*MIC, 1*Phone | |
SD/MMC/SDIO | 1 | SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I) | |
SDIO | 1 | 由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出 | |
USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) | |
USB OTG | 1 | 标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) | |
UART | 5 | 除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线 | |
IIC | 3 | IIC1 和 IIC2 为 CPU 源生 I2C, I2C3 为 IO 模拟 I2C | |
SPI | 1 | ||
Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps 自适应; | |
WiFi | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth | |
Bluetooth | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth | |
RS485 | 1 | 隔离 RS458 输出; | |
Mini-PCIE | 1 | 支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块 | |
红外 | 1 | 默认空焊 | |
按键 | 6 | 1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠, 唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能 | |
更多回帖
