供需及二手交易
直播中
h1654155947.4772
8年用户 568经验值
擅长:模拟技术 接口/总线/驱动 led驱动ic
私信 关注
批发LEDT5T8日光灯驱动电源IC-采用SMD802方案
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(3)
h1654155947.4772
2017-5-2 14:30:11
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,
输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED, 外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
举报
h1654155947.4772
2017-6-14 15:33:42
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
举报
h1654155947.4772
2017-8-9 15:19:30
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
举报
更多回帖
