又查了一些资料。“位数”是A/D转换器的数学表达力(分辨力),
这里应该是指有效位数,有效位数不等于分辨率就是输出的最小变化量其实是模拟量的离散值,在二进制系统中,它是满度量程的1/(2^x),式中的x为位数
(有效位数),与精度相关,但不等于精度。
实际用途中的“精度”是个综合性指标,需要考虑非线性度、偏移、温漂、倍率漂移等器件特性以及搭成的电路外部电气特性指标,这些都对电路的精度有直接影响,要综合考虑。
大家如果有新的见解可以一起来探讨一下
又查了一些资料。“位数”是A/D转换器的数学表达力(分辨力),这里应该是指有效位数,有效位数不等于分辨率就是输出的最小变化量其实是模拟量的离散值,在二进制系统中,它是满度量程的1/(2^x),式中的x为位数(有效位数),与精度相关,但不等于精度。
大家如果有新的见解可以一起来探讨一下
举报
