技术干货集中营
登录
直播中
赵惠东
7年用户
12经验值
擅长:电源/新能源
私信
付费请教高手能否删除或修改家电线路板程序里厂家内置的出厂编号
电热水器
线路板
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖
(5)
王栋春
2017-2-21 19:50:49
这个如果是在PCB板上的话 是不能修改的 就是修改了也会被发现的
举报
赵惠东
2017-2-22 13:17:56
不能修改的话删除可以吗
不能修改的话删除可以吗
举报
xjs520
2017-2-24 09:47:34
拨码开关下面的IC是什么型号?是flash吗?如果知道这个主板对应的编号可以试着读一下这个里面的数据,尝试一下
举报
赵惠东
2017-2-26 17:45:50
方便的话我可以寄一个过去 您看下 不行的话再寄回给我
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电热水器
线路板
请教
高手
能否
删除
或
修改
家电线路板
程序
里
厂家
内置
的
出厂
编号
4078
线路板
生产
厂家
2292
多层
线路板
和单层
线路板
的区分_多层
线路板
怎么避免电磁干扰
1999
用PROTEUS制作
线路板
,PCB
厂家
接受吗
3406
LED创意台灯触摸滑动
线路板
厂家
订制
2079
线路板
的功能
496
线路板
基础教材
多层
线路板
设计
PCB
线路板
线路板
基础教材.zip
13
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
