近来无事,就把之前做的光立方稍作整理,发个帖子,分享分享经验。
做这个光立方花费了7个工作日,但中间又发生了各种问题,导致整个工程一拖再拖。废话少说,现在,我们一起回顾光立方的制作历程。。。
第一步:
将LED灯的引脚弯折成如下图所示的形状。至少需要512个,多准备几个,备用。期间可以听听歌,看看剧,和家人谈谈心。。。。。。
第二步:
事先准备好固定LED灯的模具,可用洞洞板和插针制作(
当时做完就拆了,忘了拍照,望读者脑补吧。),且十分整齐。做好的8x8点阵如图所示。另外,有两边LED的引脚不要急着减掉,留着,后面用的上。
注意事项:
在焊完一个8x8点阵后,一定要用万用表检测LED灯是否正常发光。因为在焊接过程中,电烙铁的静电很容易将LED灯击穿,所以要及时换下损坏的LED。同时保证点阵没有断路、短路的情况。
第三步:
第二步重复8遍,得到8块8x8点阵。然后,就可以把8块点阵依次立起来了。如下图所示。这里我直接使用引脚固定点阵,也可以用引脚插座。
第二步中提到的多出来的引脚,一端是插在了洞洞板上,另外一端向左(或向右)弯折,就能和相邻的点阵面相连。最后一个面多出来的部分,现在可以剪掉了。
在每一层需引出一根细白线(不影响观赏性就行),并焊接到洞洞板上,作为层控接头。
第四步:
由于采用双层结构,所以需要为LED添加引线,以便连接到下层的控制
电路上。焊接后的效果图如下图所示。
这里我不得不吐槽一下:
便宜没好货,好货不便宜。真是某宝大了,什么货都有!图中所用的杜邦线,质量实在是不敢恭维,当我焊接完毕后,用万用表检测,竟然接触不良,直接导致光立方在显示过程中乱闪,达不到想要的效果。有没有储备的杜邦线,所以,工程就暂停了。。。。。。
------------------------------------------------半学期过去了--------------------------------------------------------
寒假回家,顺便带了优质的杜邦线,也使得引线更加整洁美观。废话少说,上图!个人感觉,明显要明朗很多。在焊接插座的时候,我选择用免烧漆包线进行飞线,大幅减少了焊接走线的工作量(下图有特写镜头)。之前在网上看到大神完全用焊锡走线,小弟无以言表,不就是双膝么,dalao收下便是!
光立方的LED显示部分就告一段落了,剩下的就是控制电路部分了。
第五步:
那么,现在,我们一起来看看控制电路部分的制作过程。
先上图,让大家尽情吐槽我的焊接工艺(在吃饭的、正要睡觉的,,,请做好心理准备),请看图吧!
其实自我感觉还是良好的!电路焊接一气呵成,没有出现虚焊的情况。在这其中出了一个小插曲,其中一个74hc154损坏,译码出现问题,导致光立方显示出现问题。一直误以为电路焊接出现问题,最后一点点的排查,确定是芯片出现问题,赶紧找万恶的某宝卖家补发,顺便吐槽一番。这又耽误我一周的工作进度。阿 西吧!下面再给一张控制电路的完整图。
第六步:
组装LED显示部分与控制电路部分。完整作品展示环节开始!
再来一张实力装逼图:45°角+背景虚化。。。
啥?你说我这不能亮?你怎么知道的?笑话!来来来,就给你亮一个瞧瞧!
这玩意儿,还是得动起来才有说服力啊!
[media]http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3Nzk0NDAxNg==.html[/media]
资源分享
资源列表:
下载地址:
特别鸣谢:
chinked-out 工作室
