安规知识论坛
直播中
万方光华
8年用户 138经验值
擅长:电源/新能源 LED照明
私信 关注
涨5大知识教你选用LED灯具
1.看LED芯片
        在led芯片型号中,2835指的是封装尺寸在3.5*2.8mm的LED,5050指的是LED封装的尺寸是5.0*5.0mm, 5730同样说的是LED封装的尺寸是5.7*3.0mm,在相同的技术条件下,一般封装的体积越大,其价格越高,性能也越好。
2.看电源驱动
led灯具最好选用恒流驱动。要判断灯具是不是采用恒流源,可以用手机摄像头对准光源,如果手机屏幕上光源无频闪则说明灯具采用的是恒流源,反之则不是;判断驱动电源的好坏还可以在静音环境中听LED灯具工作的声音,如果能非常明显地听到灯具工作的声音,说明灯具的电源不是很好,电子元器件可能存在偷工减料。
3.看光源电路
LED最致命的弱点就是散热,如果不能第一时间把发热散掉,容易影响其寿命。电路基板最好采用铝基,因为现有PCB材质中,铝材的散热系数最高散热效果最好,而玻纤板和纸板完全不能满足LED所需的散热效果。另外,LED灯具线路板光源最好设计成并联,因为这样即使灯珠烧坏一个,整灯仍然可以正常点亮。
4.看灯具散热
LED对温度比较敏感,固定光源的底盘最好采用金属制品,一般吸顶灯常见的为铁质底盘,因为金属之间的热传递是最快的,基板上的热量能迅速通过铁盘散掉。而挑选小一点的光源如筒灯、球泡的时候就可以直接看散热器的外观了,刀片形状铝制散热器最好,而且是越厚越好,对于塑料外壳或者没有散热器不建议消费者购买;其次散热器与铝基板之间要用导热硅脂无缝贴合,这样才能保证LED发光热量及时散发出去
5.看面罩发光效果
罩透光度越高越好,最好的材质是亚克力PMMA材质(表面比较光滑),其次是PPV、PPR材质(透光度较差)、最差的是PC材质的(表面粗糙),如果购买的时候无法从表面看出,可以将多个灯具同时点亮,看面罩透光是否均匀,发光越均匀、越自然越好
以上的几点内容介绍虽然简单,但是真正LED照明灯具时,却是很有用处的哦,如果还有任何疑问,大家可随时联系深圳市万方光华科技有限公司
公司:深圳市万方光华科技有限公司
网站:www.vinhon.cn
电话:400-969-8292
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(3)
王栋春
2017-2-13 21:10:20
说的不错  都是非常好的经验总结
举报
万方光华
2017-2-18 14:35:41
{:1:}{:1:}
举报
杨文刚
2017-4-1 11:12:28
不是太正确:
1。“LED灯具线路板光源最好设计成并联,因为这样即使灯珠烧坏一个,整灯仍然可以正常点亮。”采用并联设计的电流是单个LED的两倍(常见的是260MA),如果其中一个LED 损坏,并联的另一个(0.5W)的灯珠会由于电流太大很快损坏,。。。。
2。“对于塑料外壳或者没有散热器不建议消费者购买” 对于飞利浦是采用内置铝壳散热的,外面不是金属的,反而散热更好。
举报
更多回帖
