单片机/MCU论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
晓白嵌入式
4年用户 712经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
scanf函数简单问题讨论
2016-12-21 16:55
曾经错的几个地方:(xpsp2,vc6.0环境下)
1.空白符问题
#include
main()
int a;
printf("input the data\n");
scanf("%d\n",&a);//这里多了一个回车符\n
printf("%d",a);
return 0;
结果要输入两个数程序才结束,而不是预期的一个。why?
原因:用空白符结尾时,scanf会跳过空白符去读下一个字符,所以你必须再输入一个数。这里的空白符包括空格,制表符,换行符,回车符等。所以如果你用scanf("%d ",&a)也会出现同样的问题。
解决方法:这种错误大多是输入的时候不小心,多注意一点就好了。这种问题也不好检查,编译没有问题,一个空格也不容易看出来。当你的程序出现上面的问题时,自己对照检查一下就可以了。
2.缓冲区问题(“垃圾”字符)
这是一个非常容易错的地方,我就错过多次。
#include
main()
int n = 5;
char c[n];
for(int i = 0; i < n; i++)
c = scanf("%c",&c);
printf(c);
return 0;
如果输入:
a
b
c
那么循环就会“提前”结束了.
原因:输入a和第一个回车后,a和这个回车符都留在缓冲区中。第一个scanf读取了a,但是输入缓冲区里面还留有一个\n,第二个scanf读取这个\n。然后输入b和第二个回车,同样的,第三个scanf读取了b,第四个scanf读取了第二个回车符。第五个读取了c。所以五个scanf都执行了,并没有提前结束。只不过有的scanf读取到了回车符而已。
解决方法:把程序改成这样就可以了:
for( i = 0; i < n; i++){
scanf("%c",&c);
fflush(stdin);//刷新缓冲区
或者不用scanf,而用gets()函数,如:
#include
main()
char c[5];
gets(c);
printf(c);
return 0;
但要注意:这个函数自动把你最后敲的回车转换为字符'\0'。如果你的输入超过了数组的大小,那么就会产生错误。
3.scanf()函数的参数输入类型不匹配问题
这是我在csdn论坛上见到的问题,这个错误有时候会让人莫名其妙。
#include
main()
int a=123;
char c='t';
printf("input\n");
scanf("%d%c",&a,&c);
printf("%d\n%c\n",a,c);
return 0;
当输入a 回车 后,会直接跳过下面2个scanf语句,直接输出为
123
t
原因:对于scanf("%d%c",&a,&c),scanf语句执行时,首先试图从缓冲区中读入一个%d类型的数据,如果和第一个参数匹配,则继续从缓冲区中读取数据和第二个参数进行匹配,依次进行下去,直到匹配完所有的参数;
如果其中有一个参数不匹配,那就从这个地方跳出,忽略这个scanf后面所有的参数,而去执行下一条语句。
可以用下面的程序验证一下:
#include
int main()
int a=123,b=1;
char c='t';
scanf("%d%d",&a,&b);
scanf("%c",&c);
printf("%d\n%d\n%c\n",a,b,c);
return 0;
}输入:2 回车a 回车
结果是:
2
1
a
解决方法:scanf()函数执行成功时的返回值是成功读取的变量数,也就是说,你这个scanf()函数有几个变量,如果scanf()函数全部正常读取,它就返回几。但这里还要注意另一个问题,如果输入了非法数据,键盘缓冲区就可能还个有残余信息问题。
比如:
#include
main()
int a=123,b;
while(scanf("%d%d",&a,&b)!=2)
fflush(stdin);
printf("%d\n%d\n",a,b);
return 0;
你可以试一下,如果输入不是数字时,会有什么反应。
补充:scanf中一种很少见但很有用的转换字符:[...]和[ ^...]。
#include
main()
char strings[100];
scanf("%[1234567890]",strings);
printf("%s",strings);
return 0;
运行,输入:1234werew后,结果是:1234。
通过运行可以发现它的作用是:如果输入的字符属于方括号内字符串中某个字符,那么就提取该字符;如果一经发现不属于就结束提取。该方法会自动加上一个字符串结束符到已经提取的字符后面。
scanf("%[^1234567890]",strings); 它的作用是:如果一经发现输入的字符属于方括号内字符串中某个字符,那么就结束提取;如果不属于就提取该字符。该方法会自动加上一个字符串结束符到已经提取的字符后面。
注意:方括号两边不能空格,如:scanf("%[ 1234567890 ]",strings); scanf("%[ ^1234567890 ]",strings); 不让空格也会算在里面的。
用这种方法还可以解决scanf的输入中不能有空格的问题。只要用
scanf("%[^\n]",strings); 就可以了。很神奇吧。
scanf原型:参见《C语言大全》和K&C
# include ;
int scanf( const char *format, ... );
函数 scanf() 是从标准输入流 stdin 中读内容的通用子程序,可以读入全部固有类型的数据并自动转换成机内形式。
在 C99 中,format 用 restrict 修饰。
format 指向的控制串由以下三类字符组成:
● 格式说明符
● 空白符
● 非空白符
转换字符(就是%后跟的部分)
a 读浮点值(仅适用于 C99)
A 读浮点值(仅适用于 C99)
c 读单字符
d 读十进制整数
i 读十进制、八进制、十六进制整数
e 读浮点数
E 读浮点数
f 读浮点数
F 读浮点数(仅适用于 C99)
g 读浮点数
G 读浮点数
o 读八进制数
s 读字符串
x 读十六进制数
X 读十六进制数
p 读指针值
n 至此已读入值的等价字符数
u 读无符号十进制整数
[ ] 扫描字符集合
% 读 % 符号(百分号)
例如: %s 表示读串而 %d 表示读整数。格式串的处理顺序为从左到右,格式说明符逐一与变元表中的变元匹配。为了读取长整数,可以将 l(ell) 放在格式说明符的前面;为了读取短整数,可以将 h 放在格式说明符的前面。这些修饰符可以与 d、i、o、u 和 x 格式代码一起使用。
默认情况下,a、f、e 和 g 告诉 scanf() 为 float 分配数据。 如果将 l(ell) 放在这些修饰符的前面,则 scanf() 为 double 分配数据。使用 L 就是告诉 scanf(),接收数据的变量是 long double 型变量。
如果使用的现代编译器程序支持 1995 年增加的宽字符特性, 则可以与 c 格式代码一起,用 l 修饰符说明类型 wchar_t 的宽字符指针;也可以与 s 格式代码一起,用 l 修饰符说明宽字符串的指针。l 修饰符也可以用于修饰扫描集,以说明宽字符。
控制串中的空白符使 scanf() 在输入流中跳过一个或多个空白行。空白符可以是空格(space)、制表符(tab)和新行符(newline)。 本质上,控制串中的空白符使 scanf() 在输入流中读,但不保存结果,直到发现非空白字符为止。
非空白符使 scanf() 在流中读一个匹配的字符并忽略之。例如,"%d,%d" 使 scanf() 先读入一个整数,读入中放弃逗号,然后读另一个整数。如未发现匹配,scanf() 返回。
scanf() 中用于保存读入值的变元必须都是变量指针,即相应变量的地址。
在输入流中,数据项必须由空格、制表符和新行符分割。逗号和分号等不是分隔符,比如以下代码:
scanf( "%d %d", &r, &c );
将接受输入 10 20,但遇到 10,20 则失败。
百分号(%)与格式符之间的星号(*)表示读指定类型的数据但不保存。因此,
scanf( "%d %*c %d", &x, &y );
对 10/20 的读入操作中,10 放入变量 x,20 放入 y。
格式命令可以说明最大域宽。 在百分号(%)与格式码之间的整数用于限制从对应域读入的最大字符数。例如,希望向 address 读入不多于 20 个字符时,可以书写成如下形式:
scanf( "%20s", address );
如果输入流的内容多于 20 个字符,则下次 scanf() 从此次停止处开始读入。 若达到最大域宽前已遇到空白符,则对该域的读立即停止;此时,scanf() 跳到下一个域。
虽然空格、制表符和新行符都用做域分割符号,但读单字符操作中却按一般字符处理。例如,对输入流 "x y" 调用:
scanf( "%c%c%c", &a, &b, &c );
返回后,x 在变量 a 中,空格在变量 b 中,y 在变量 c 中。
注意,控制串中的其它字符,包括空格、制表符和新行符,都用于从输入流中匹配并放弃字符,被匹配的字符都放弃。例如,给定输入流 "10t20",调用:
scanf( "%dt%d", &x, &y );
将把 10 和 20 分别放到 x 和 y 中,t 被放弃,因为 t 在控制串中。
ANSI C 标准向 scanf() 增加了一种新特性,称为扫描集(scanset)。 扫描集定义一个字符集合,可由 scanf() 读入其中允许的字符并赋给对应字符数组。 扫描集合由一对方括号中的一串字符定义,左方括号前必须缀以百分号。 例如,以下的扫描集使 scanf() 读入字符 A、B 和 C:
%[ABC]
使用扫描集时,scanf() 连续吃进集合中的字符并放入对应的字符数组,直到发现不在集合中的字符为止(即扫描集仅读匹配的字符)。返回时,数组中放置以 null 结尾、由读入字符组成的字符串。
用字符 ^ 可以说明补集。把 ^ 字符放为扫描集的第一字符时,构成其它字符组成的命令的补集合,指示 scanf() 只接受未说明的其它字符。
对于许多实现来说,用连字符可以说明一个范围。 例如,以下扫描集使 scanf() 接受字母 A 到 Z:
%[A-Z]
重要的是要注意扫描集是区分大小写的。因此,希望扫描大、小写字符时,应该分别说明大、小写字母。
scanf() 返回等于成功赋值的域数的值,但由于星号修饰符而读入未赋值的域不计算在内。给第一个域赋值前已出错时,返回 EOF。
C99 为 scanf() 增加了几个格式修饰符:hh、ll、j、z 和 t。hh 修饰符可用于 d、i、o、u、x、X 或 n。它说明相应的变元是 signed 或 unsigned char 值,或用于 n 时, 相应的变元是指向 long char 型变量的指针。ll 修饰符也可用于 d、i、o、u、x、X 或 n。它说明相应的变元是 signed 或者 unsigned long long int 值。
j 格式修饰符应用于 d、i、o、u、x、X 或 n,说明匹配的变元是类型 intmax_t 或 uintmax_t。这些类型在 ; 中声明,并说明最大宽度的整数。
z 格式修饰符应用于 d、i、o、u、x、X 或 n,说明匹配的变元是指向 size_t 类型对象的指针。该类型在 ; 中声明,并说明 sizeof 的结构。
t 格式修饰符应用于 d、i、o、u、x、X 或 n,说明匹配的变元是指向 ptrdiff_t 类型对象的指针。该类型在 ; 中声明,并说明两个指针之间的差别。
例子:
# include ;
int main( void )
char str[80], str2[80];
int i;
/* read a string and a integer */
scanf( "%s%d", str, &i );
/* read up to 79 chars into str */
scanf( "%79s", str );
/* skip the integer between the two strings */
scanf( "%s%*d%s", str, str2 );
return 0;
回帖(1)
晓白嵌入式
2016-12-22 09:45:31
更多单片机、嵌入式学习交流请加丁工QQ:2848988085
更多回帖
打开APP
