LabVIEW论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
365392684
8年用户 11经验值
私信 关注
[问答]
LABVIEW EXCEL报表错误
2016-12-21 15:42
用2013 labview 报表工具包生成EXCEL报表,有时候一正常,可以生成EXCEL报表,有时候会出现下面的错误,调试多次仍然找不到解决办法,望解答。谢谢。Unknown System Error in NI_ReportGenerationToolkit.lvlib:Excel_Insert_Text.vi->NI_Excel.lvclass:Append Report Text (num).vi->NI_report.lvclass:Append Report Text (num wrap).vi
回帖(12)
周仁丹
2016-12-21 15:42:27
最佳答案
有可能是你EXCEL文件打开了 关闭所有已经打开的EXCEL试试
王治
2016-12-21 15:51:08
直接上程序吧!
365392684
2017-1-3 11:26:53
引用: 隔壁老wang 发表于 2016-12-21 15:51
直接上程序吧!
上面的是程序的主要部分,最前面的是文件路径。谢谢您。
365392684
2017-1-3 11:27:37
我试了试,还是出现出错。谢谢您!
365392684
2017-1-4 11:22:09
有两个模板,都是EXCEL的,其中一个EXCEL打开也不会出现错误,另外一个我试了试,一打开EXCEL就会出错,麻烦楼主解决一下,谢谢您的答复。
小苏
2017-2-22 17:32:39
我也不懂,等待中
wangfy
2017-2-22 18:21:14
没有完全退出Excel,看看进程
heigong
2017-8-24 14:00:01
颖儿
2019-7-12 19:40:54
楼主,请问解决了吗?我最近也是遇到这个问题。想问问你怎么解决的
Nicky
2021-1-10 23:23:23
我也遇到了这个错误代码,我发现出现这个错误,只要更改下“创建报表”打开Excel 的模式就可以了,具体原因不知道,也没找到好的解决方法。
Nicky
2021-1-11 17:05:14
附件是我的程序,反正报错的时候更改下“窗口状态”模式就可以,不知道怎么搞的,请好心人帮忙,谢谢!
Nicky
2021-1-11 17:08:15
重新上程序,这个能看清楚!
更多回帖
打开APP
